Wycieraczki przód - trochę działa, trochę nie
Zaczne może od tego że przewaliłem całe archiwum ale takiego przypadku jak u mnie to nie znalazłem a wygląda to tak.
Zmusić do roboty wycieraczka przednia można na 4 sposoby
1 - praca przerywana (w tym stanie u mnie nie pracuje)
2 - praca ciągła (w tym stanie również nic się nie dzieje)
3 - praca ciagła szybka (TU DZIAŁA yay.gif tak jak powinna i dzieku Bogu bo uratowała mi życie )
4 - przełącznik do góry, jeden pełny obrót (tu działa w 50% tzn. wycieraczka porusza się po szybie do momentu kiedy opuszczę dźwignię przełącznika, wtedy zatrzymuje się w pozycji w jakiej właśnie była na szybie)
Pytanie gdzie tkwi problem? Prosze o poradę czy muszę dobierać się do silniczka wycieraczki (tu pomocny okaże się referat Petre) czy może do przełącznika w kolumnie kierownicy?
Milem podobny przypadek w Cienkim, z tym ze tam jest tylko jeden tryb przerywany i praca ciagla. U mnie rowniez nie dzialala czasowka oraz po wylaczeniu wycieraczek zostawaly w pozycji z chwili wylaczenia. Po rozebraniu silniczka okazalo sie, ze na plytce obwodu drukowanego przepalila sie jedna sciezka ( z powodu zatartego mechanizmu wycieraczek). Po zlutowaniu tej sciezki wycieraczki znow zaczely pracowac jak powinny- czasowka dzialala i wycieraczki wracaly do swojego polozenia po wylaczeniu.
Byc moze u Ciebie tez przepalila sie sciezka odpowiedzialna za tryb przerywany.
Mogl rowniez nawalic przelacznik zesopolony pod kierownica, ale tu sie nie bede wypowiadal bo nie musialem jeszcze z nim walczyc grinser006.gif
> wyjmij, wyczyść mechanizm, załóż///
Czyli jednak uważasz zę przy silniku wycieraczek coś nawaliło?
ja to wiem
styki zaszły smarem...
Na 100% tak jak mówi Patre. U mnie było to samo, czyli działały tylko na najszybszych obrotach i po ruszeniu dżwignią w górę, ale zostawały w takiej pozycji, w jakiej puszczałem tę dźwignię.
> ja to wiem
Dzieki za porady.
