nonet15 Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Witam> Co dalej zrobic z tym fantem? Otóż zatrzasnęła mi się klapa bagażnika w Xsaruni Picasoo 2000r, Pb. Cos słyszałem, że trzeba zewrzeć na krótko zamek i po....kłopocie?. Jeżeli tak, to jak to zrobić? Ponadto przestał działać centralny zamek. Po przekręceniu kluczyka w zamku drzwi od kierowcy słychać dwa, jeden za drugim,trzaśniecia jakby otwierał i jednocześnie zamykał drzwi, a nie....zamyka! Pomożecie?..... -------- ZANIM GRUBY SCHUDNIE TO CHUDY...PADNIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > WitamCo dalej zrobic z tym fantem? > Otóż zatrzasnęła mi się klapa bagażnika w Xsaruni Picasoo 2000r, Pb. tu masz odpowiedz Autokacik Francowate Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > WitamCo dalej zrobic z tym fantem? > Otóż zatrzasnęła mi się klapa bagażnika w Xsaruni Picasoo 2000r, Pb. Cos słyszałem, że trzeba > zewrzeć na krótko zamek i po....kłopocie?. Jeżeli tak, to jak to zrobić? > Ponadto przestał działać centralny zamek. Po przekręceniu kluczyka w zamku drzwi od kierowcy > słychać dwa, jeden za drugim,trzaśniecia jakby otwierał i jednocześnie zamykał drzwi, a > nie....zamyka! Pomożecie?..... Punkt 2: sprawdź czy da się zamknąć kluczykiem. Z obu stron. Wygląda na to, że w środku któregoś mechanizmu zamka nie działa styk informujący sterownik centralnego, że wszystkie drzwi są domknięte. Jak tak miałem. Działało zamykanie kluczykiem drzwi kierowcy. Rozwiązałem przez wymianę całego zamka drzwi kierowcy - kupiłem na allegro. Można się bawić w naprawę styku ale zamek jest znitowany, więc potem trzeba rzeźbić żeby go skręcić, mi się nie chciało, stary wyrzuciłem do śmietnixa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nonet15 Napisano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 > tu masz odpowiedz Autokacik Francowate Dzięki za odzew na hasło...Pomożemy?. Udało sie! Zamek klapy odblokowany! Skorzystałem z tej małej dziurki w zamku wkładając tam śrubokret i .....trzask, otwarte. Pozostało więc jeszcze jedno pytanie.....jaka była przyczyna zatrzaśnięcia się klapy? --------- ZANIM GRUBY SCHUDNIE TO CHUDY....PADNIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
