co dalej z takim wzmacniaczem
witam
jako kompletny laik prosze o pomoc, czytalem faq i informacje na necie ale im wiecej czytam tym mniej rozumiem.
sprzet ten ma grac u mojego kolegi (w aucie renault twingo) i w jego imieniu pytam.
wzmaciacz jest taki: model WSP 4100V
RMS POWER 50W X 4
MAX POWER 200W X2
T.H.D 0,5%
FREQUENCY RESPONSE 15Hz - 20KHz
S/N RATIO >90dB
SEPARATION >50dB
INPUT SENSIVITY 200mV-5V
BASS BOOST 0dB/6dB
TREBLE FREQ 170Hz
baSS FREQ 30-200Hz
POWER FUSE 20Amp X 2
moje pytania sa nastepujące:
- jaka grubość przewodów zasilajacych,
- jakiej mocy bezpiecznik,
- jakiej mocy głośniki (tweedery, przód, tył, bass)
- jakiej grubości przewody do głośników,
- czy beda potrzebne zwrotnice jesli tak to jakie,
- czy bedzie potrzebny kondensator - jakiej pojemnosci?
- czy o czyms zapomnialem?
chcialbym to podłączyc w sposob jak na załączniku (wg schematu)
> witam
> imieniu pytam.
> RMS POWER 50W X 4
> MAX POWER 200W X2
> T.H.D 0,5%
> S/N RATIO SEPARATION INPUT SENSIVITY 200mV-5V
> BASS BOOST 0dB/6dB
> TREBLE FREQ 170Hz
> baSS FREQ 30-200Hz
przynajmniej 16mm^2
mocy? wink.gif 50 A
Nie rozumiem pytania;)
Do jakich glośników?
Do czego?
Nie będzie.
Napisać jakie masz głośniki/chcesz podłączyć.
Tak się nie podłącza.
Jak mostkujesz to nie możesz sobie wpiąć w dane kanały jeszcze dodatkowych głośników. Zresztą , piec musi być mostkowalny.
Żeby to tak podpiąć (chodzi o tył) potrzebowałbyś do tego zwrotnicy trimodalnej, która bodzieliła by pasmo na tylne głośniki (HP) i suba (LP) no i wzmacniacza, który byłby stabilny przy 1Ohm - imho, jeśli źle to jarzę, to niech mnie ktoś z większym know-how wyprostuje.
Nawet jeżeli - to dam sobie włosa uciąć że ten wzmak nie jest stabilny przy 1 ohmie.
Tirówka - 200 zł, ładna pani pracująca w domu-300zł ; moje ciało - bezcenne . Za wszystkie inne zapłacisz kartą mastercard;)
Bez urazy dla innych oczywiście;)
Otóż to smile.gif, ale myślałem, że postawisz więcej niż tylko jednego włosa zlosnik.gif
> przynajmniej 16mm^2
> mocy? 50 A
głosnikow jeszcze nie ma bo niewiadomo jakie kupić
tzn głosnik basowy ile wat jaka czestotliwość
glosik sredniotonowy jakiej mocy i jakiej czestotliwość
głośnik wysokotonowy jakiej mocy i jakiej czestotliwość
taki schemat jest dany przez producenta stad moja propozycja, w takim razie montuje z tyłu tylko bass bez dodatkowych głośników
Wyjaśnij mi o co chodzi z tą częstotliwością?;)
Widać że jednak słabo czytałeś FAQ... Tam jest naprawdę ładnie napisane że najpierw trzeba określić preferencje muzyczne , kase jaką chcesz wydać itp.
Licz się z jakimś zestawem odseparowanym na przód i subem, a więc moim zdaniem 500 zł to minimum
Zresztą nadal nie wyjawiłeś za bardzo co to za wzmak...
w domu mam tylko instrukcje obsługi a na niej nie napisali co to za wzmacniacz jakiej firmy (jak bedzie kolega w domu to zapytam)
zagłębiam sie w takim razie ponownie w lekture i niebawem powroce z pytaniami
dzieki
Wydawaje mi się że to jakiś bazarowiec będzie;)
Swoją drogą żeby wszyscy tak od razu do faq posłusznie biegali;) świat byłby piękny biglaugh.gifclaps.gif
Owszem, mozna tak zrobic. Nazywa sie to tri-mode,i mozna to zrobic na piecu stabilnym do 2 ohmow, z tym ze subwoofer musi byc 8-ohmowy. Poza tym potrzeba do tego jeszcze drogich zwrotnic, w zwiazku z czym znacznie taniej i lepiej jest kupic kolejny wzmacniacz.
co do marki tego wzmacniacza to jest to jakis model magnata
czy w zwiazku z tym bedzie wiadomo jak mocne powinny byc glosniki aby wzmacniacz ich nie wydmuchal?
i na marginesie
> świat byłby piękny
jesli wszystkie odpowiedzi byly by do znalezienia w faq-u to forum to przestalo by istniec bo niby po co by mialo byc skoro wszystko mozna znaleść.
to co dla jednych jest proste dla innych juz jest mniej, co z tego ze przeczytałem faq skoro i 50% nie zrozumialem
Najbardziej chodziło mi o to iż w faq jest napisane jak powinno być zadane pytanie dot. głośników - określić dokładną ilość pieniędzy jaką chcesz wydać, preferencje brzmieniowe, rodzaj słuchanej muzyki itp.
no to sie kompletnie niezrozumielismy.
co do funduszy to:
- głośniki średniotonowe + twedery i zwrotnice ok 250-300zł
- woofer ok 300zł
co do rodzaju muzyki to chyba trance czasem techno (to nie dla mnie sprzet)
chciał bym aby to fajnie grało i nie koniecznie jak najgłośniej
3-way za 600? Może być mało. Lepiej zainwestuj w porządny 2-way.
Ja bym radził np. PB-ES 6 , ale pewnie koledzy inny polecą.
a czy mogłbys podac jakis link na ktorym mogl bym sobie zobaczyc tę propozycje?
Tu
Powinno być ok do trance itp;)
Ja mam model niższe PB i do czarnej , techna itp to świetne głośniki.
