Garrett GT1749 za stilo/marea - kłeszczyn
w jaki sposób jest realizowana zmienna geo łopatek ? czy jest w to "wplatany" ECU, czy jest to wszysto w turbinie ? chodzi o zalożenie takiego turbo do autka które ma seryjnie GT15 bez VNT - autko z takim silnikiem jak mój czyli bravo jtd cf2 182b40000 wink.gif
dodatkowo czy mocowania do kolektora są takie same czy trzeba rzeźbić ?
Odradzam. Wszystkie silniki fiata ze zmienna geometria maja ta sama wade. Padaja warjatory i to regularnie i bez wyjatkow.
ja nie mówie o zmiennej geo silnika tylko turbiny zlosnik.gif to z wariatorem nie ma nic wspólnego wink.gif
mocowania te same od strony kolektora, od struny DP niewiem ale na 99% tesh może być wymagana drobna korekta DP ale zwykły spawacz se poradzi ok.gif zmienna geometria łopatek jest realizowana poprzez siłownik WG tak samo jak i w turbinach z "klapką" tyle, że w w VNT to kierownice powietrza zmieniają ciśnienie dołądowania poprzez przepuszczenie spalin bokiem, ciśnienie doładowania ustala ECU tak samo jak i boost cut zlosnik.gif więc jak będzie za duży boost to poprzez zaworek siłownik WG zmniejszy ciśnienie ok.gif jaśniej czy szukać fotek?
> se poradzi zmienna geometria łopatek jest realizowana poprzez
> ustala ECU tak samo jak i boost cut więc jak będzie za duży
fotki by się przydały ale w miare jasne........niestety frown.gif znaczy że bez zmiany kompa nie podejdzie frown.gif czyli temat upada........
> fotki by się przydały ale w miare jasne........niestety znaczy że
> bez zmiany kompa nie podejdzie czyli temat upada........
A jakbys wgral soft z CF3 ? (Kompy roznica sie fizycznie czy tylko zawartoscia ?)
ps. wstawisz duze turbo a co z wtryskami - seryjne wystarcza ?
bez jakiej zmiany kompa niewiem.gif nic nie trza zmieniać zlosnik.gif conajwyzej poprawić program zlosnik.gif
mój komp nie obsługuje WG frown.gif to jest sprezynowo zrobione zlosnik.gif więc jak chcesz to załatwić ?
> nic nie trza zmieniać conajwyzej poprawić
> program
> zawartoscia ?)
na 100% ma inne złącza i rózna ilość pinów, no i brakuje "regulatora" podciśnieniowego
> mój komp nie obsługuje WG to jest sprezynowo zrobione więc jak
> najpierw KM
zrozum jedno.... czy turbina ma zmienną geometrię czy nie to i tak zawsze sprężyna w akutatorze(czy jak mu tam) obsługuje regulacje doładowania czyli tak samo mozesz i jedną i drugą zasadzić KONIEC
teraz druga sprawa ciśnienie doładowania poprzez zaworek sterowany z ECU. jak ecu widzi za duże ciśnienie to przepuszcza przez zaworek (który jest wpięty międzi muszle zimną a WG) powietrze które to otwiera poprzez siłownik/akutator/sprężyne albo klapke albo ustawia inaczej kierownice powietrza przez co dołądowanie jest mniejsze i tak w koło .... jak ecu nie realizuje zmiany doładowania to jedynym regulatorem jest siła sprężyny (można to oszukać poprzez MBC zlosnik.gif) ale o tym w innym odcinku telenoweli brazylijskiej wink.gif
> KONIEC
> oszukać poprzez MBC ) ale o tym w innym odcinku telenoweli
> brazylijskiej
