Opiłki w oleju.
Dotyczy silnika B&S 450 125 cm3 4T chłodzony powietrzem.
Zmieniam olej i co widzę:
ostatnie może 50 ml spuszczanego oleju utworzyło w misce ze zlewkami, na czarnym przepracowanym, jasny wzorek niczym mleko na kawie.
Na czarnym oleju srebrne pręgi. Jest to widoczne tylko w pełnym słońcu.
Po zamieszaniu jest ładny wzór przypominający bardzo drobny wzór mieniącego się lakieru typu metalik. Sporo mniejszy od "brokatu".
Rozglądać się z nową "maszyną", czy taki niewielki "dodatek" jest akceptowalny.
Przebieg niski, kompresja nieznana, praca raczej normalna (ze słuchu).
Nie zwrócono uwagi na zużycie oleju.
Kiedyś z podobnego silnika też zlewałem taki brokatowy olej. Warto zadbać o odpowiednią gęstość oleju silnikowego i nie przejmować się więcej. W tych silnikach jest bardzo prosty mechanizm rozrządu na prostych kołach zębatych i podejrzewam, że stamtąd mogą brać się opiłki nawet w nowych silnikach.
Ile tego przebiegu?
Nie więcej niż 250 motogodzin.
> nowych silnikach.
> Wymień olej, używaj dalej i się nie przejmuj
I tak zrobię. Jak maszynka zdechnie, to się będę dopiero martwił.
> I to jest jakiś trop
no niestety nie, to nie z nierządu, tylko niestety z korbowodu, znam te silniki na wylot i niestety to jest najslabszy punkt.
zalej to olejem SAE30 i nie przejmuj sie, pochodzi az zdechnie.
