Sprzęgło czy coś innego?
Mam takie coś. Przy ruszaniu z miejsca jak koła są bardzo obciążone
co ma miejsce przy ruszaniu z miękkiego terenu lub przy maksymalnie
skręconej kierownicy przez chwilkę słychać taki dźwięk (jakby Wam go
opisać) jakby jęknięcie, jakby coś obcierało ale wyczuwalne również na
dźwigni biegów.
Króciutko to trwa w momencie gdy koła zaczynają się kręcić albo nawet tuż
przed.
Zdarza się to raz na ileśtam razy. Przeciętnie parę razy na tydzień.
Najczęściej właśnie przy ruszaniu do tyłu ze skręconymi maksymalnie kołami
ale też kilka razy zdarzyło się przy ruszniu do przodu.
Zastanawiam się czy to nie sprzęgło. Macie jakieś zdanie na ten temat?
> na
> dźwigni biegów.
Chodzi tylko o dźwięk, czy również o takie delikatne wibracje przy załączaniu napędu, wyczuwalne zarówno gdzieś na pedałach, jak i na drążku zmiany biegów i kierownicy? U mnie jest jedno i drugie - od nowości. Stan się nie zmienia, więc chyba to, co mówi ASO (że to standard) jest prawdą.
W każdym razie dotyczy to wyłącznie sytuacji kiedy rusza się z zatrzymania i chce się to zrobić delikatnie - przy załączaniu sprzęgła już w czasie jazdy podobnie jak przy gwałtowniejszym ruszaniu nie ma tego problemu.
> temat?
hmm.gifsprzeglo to nie bedzie bo byly by szarpniecia,zapach okladzin! wydaje mi sie ze moze jest cos na rzeczy w przekladni kierowniczej,maglownica?? hmm.giftrudno tak na odleglosc to zdiagnozowac hmm.gif
> załączaniu napędu [...]
Dokładnie o to chodzi. Takie jęknięcie przy próbie płynnego ruszania.
Ja zazwyczaj ruszam tak, że na niewielkim gazie puszczam sprzęgło i
ewentualne 'przyciskanie' odbywa się już przy puszczonym sprzęgle.
Zdarza się to rzadko i przy normalnie włączonym radyjku lub CB to nawet
nie słychać. Czuć na dźwigni od biegów i na pedale sprzęgła.
Przekładnia też raczej nie bo zdarza się przy jeździe prosto jak i przy skręconych
kołach a w momencie akurat występowania tego dźwięku nie kręcę kierownicą.
> A może przegub??
> nawet
No to chyba to jest to ok.gif - przy szybszym starcie nawet tego nie czuć, ale jak się delikatnie próbuje ruszyć z niskich obrotów (np. w korku, żeby podjechać to ~5m do przodu zlosnik.gif), to razem z wibracjami słychać właśnie takie jakby "jęknięcie" hmm.gif
Hmm, no tak. Ale nawet skoro TTTM to i tak jestem ciekaw co to jest. Skoro
w ASO twierdzą, że tak musi być to powinni wiedzieć _co_ tak musi być.
> Skoro
> być.
W ASO to generalnie niewiele wiedzą sick.gif - w każdym razie "nic się nie dzieje, nie jest to objaw żadnej usterki i wszystko działa poprawnie".
Czekałem, aż objawy się zintensyfikują (albo coś się rozleci biglaugh.gif), ale przez 30 kkm nic takiego się nie stało hmm.gif - odgłosy są w zasadzie identyczne jak na początku, wibracje też.
