Problem z pompą paliwa A JEDNAK NIE DZIAŁA..
Włożyłem dwa nowe przekaźniki, pompa zadziałała, odpalił chodził, nie gasł. Po godzinie nie mogłem odpalić, włożyłem jeszcze jeden awaryjny przekaźnik - sejek odpalił, ale jak ruszałem to gasł, i tak może z 5 razy. Teraz jest tak, że nie słychać przekaźnika, pompy nie można odpalić, tak jakby nie było zasilania gdzieś.. Myślcie, pilny temat mam z tym sejem do ogarnięcia..
T-jet, problem polega na tym, że podczas jazdy, nagle - ni z gruchy ni z pietruchy coś odcina pompę paliwa i auto staje. Miałem taką sytuację dwa razy - za pierwszym razem pomogło napierniczanie ręką w dekiel przykrywający pompę - w pewnym momencie pompa załapała i przejeździłem tak dobry miesiąc. Niestety parę dni temu miałem podobną sytuację - okazało się że wyskoczył przeciwstrząsowy - na równej prostej drodze, wcisnąłem go i dojechałem do domu, ale tam fura padła na amen. Teraz problemem są trzeszczące ciągle przekaźniki - dwa zwykłe fiatowskie na pięć pinów - tak to mam zrobione. W pozycji zapłon nie słychać pompy paliwa, słychać tylko trzeszczenie, auto nie pali. Wymieniłem przekaźniki, dalej trzeszczy i nie pali. Jakieś typy jak to ugryźć?
> jak to ugryźć?
ale przekaznik trzeszczy czy szybko cyka ?? Bo jezeli cyka to znaczy ze cos z masa
Trzeszczał, kupiłem dwa nowe, zamontowałem, słychać pompę, nie słychać przekaźnika, pali, nie gaśnie, powinno być ok.
to jak wkoncu jest. Cyka ten przekaznik ?? Przejrzyj dokladnie masy. Sprobuj jeszcze pominac wylacznik bezwladnosciowy. Moze jest jakis uszkodzony
