widmoboy Napisano 6 Maja 2015 Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Witam wszystkich Niestety mam problem i potrzebuje porady. Mój Bulgot z silnikiem 1.6 HDi 110, niee zgłasza żadnych błędów a okresowo traci moc i kopci na czarno. Zrobiłem test, jazda z lapkiem na kolanach z podglądem w Diagboxie. Z pomiarów wynika,że przepływomierz zawyża "zmierzony wydatek powietrza" ale nie cały czas. Przy spokojnej jeździe jest tak samo jak " wartość zadana wydatku powietrza". Wskazania się rozjeżdżają gdy lekko przyśpieszam jak również wciskam pedał w podłogę. Te rozjechane wskazania wpływają na EGR który komunikuje w tedy "Wartość RCO elektrozaworu recyrkulacji spalin Wartość niewłaściwa ". Gdy znowu mpp się pokrywa z wartością zadaną, EGR ożywa. Dodam,że po odpięciu przepływki, jakby się lepiej zbierał, nie wiem czy EGR się zamyka, bo jest wartość niewłaściwa. Za to jest "Kopiowanie położenia EGR 0% " EGR był czyszczony ze 20kkm ale wyglądał na dobry. Teraz pytanie, czy mpp ma jakąś zwłokę w działaniu? I czy ja dobrze interpretuję wskazania ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Maja 2015 Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 A może masz gdzieś nieszczelność w dolocie i powietrze ucieka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widmoboy Napisano 10 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 > A może masz gdzieś nieszczelność w dolocie i powietrze ucieka? Sprawdzał mechanik, ja też już szukałem i jest ok. Czkam na zaślepkę EGR i będę wiedział co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 10 Maja 2015 Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 > Sprawdzał mechanik, ja też już szukałem i jest ok. > Czkam na zaślepkę EGR i będę wiedział co jest. Sprawdź instalację podciśnienia, może coś się spadło lun zapchało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widmoboy Napisano 11 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > Sprawdź instalację podciśnienia, może coś się spadło lun zapchało Układu nie sprawdzałem, ale sztanga od turbo reaguje na zdjęcie przewodu. Najpierw chciałbym dojść, czy dobrze interpretuję wskazania Diagboxa w powiązaniu przepływki z EGR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > Układu nie sprawdzałem, ale sztanga od turbo reaguje na zdjęcie przewodu. > Najpierw chciałbym dojść, czy dobrze interpretuję wskazania Diagboxa w powiązaniu przepływki z EGR. A EGR masz elektryczny czy podciśnieniowy ? pod tym kątem sugerowałem kontrole układu podciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 oczywiscie ze elektryczny.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > oczywiscie ze elektryczny.. Tak mi się wydawało, pneumatyczny jest w 1.4 HDi - 92KM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widmoboy Napisano 11 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > A EGR masz elektryczny czy podciśnieniowy ? pod tym kątem sugerowałem kontrole układu podciśnienia. Tak elektryczny. Zaślepię go na próbę i powinno wyjść czy to z tego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widmoboy Napisano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 > Tak elektryczny. > Zaślepię go na próbę i powinno wyjść czy to z tego układu. No i zaślepiłem, efekt połowiczny bo nie podkapca przy lekkim przyspieszaniu ale przy pedale w podłodze jest siwo. Teraz pytanie, mam nalatane 270 kkm, czy uzyskam teoretyczne spalanie przy takim przebiegu, czy to tylko moje marzenie ? Szukam kogoś kumatego w temacie silników HDi w Opolu i okolicach. Może ktoś zna kogoś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
