Problem z odpalaniem CC 900.
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem mojego cieniaska 900 na wtrysku. Nigdy nie miałem problemu z jego odpaleniem. Problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka w celu odpalenie silnika nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci. Nie ma żadnych oznak życia. Problem pojawia się czasem, czasem jest a czasem nie. Jest tak że zgaszę go z 10 razy jeżdżąc po mieście i np za 11, jest echo. Nie chce zakręcić. Po dłuższym postoju nie miałem problemu go odpalać. Na pych odpala bez problemu. Dodająć plusa z aku do rozrusznika, rozrusznik zaczynał kręcić i odpalał. Wczoraj np jeżdżąc nim trochę, zgasiłem go hmm dobre 5-6 razy. Nie było problemu przy odpaleniu. Zgasiłem go za którymś razem i niestety musiałem go już na pych odpalać. Następne zgaszenie, i próba odpalenia, raz przekręcam nic, drugi raz przekręcam trzymam kluczyk chwila ciszy i nagle zakręcił rozrusznik i odpalił. Nie mam już pomysłów co może być nie tak. Aaa i na początku było tak że wystarczy że ruszyłem śrubą która trzyma przewód do rozrusznika i odpalił, a raz że ruszyłem śrubę od masy przy budzie.
Co już sprawdziłem/zrobiłem:
- wymieniłem rozrusznik ( sprawny 100% )
- przeczyściłem złącza przewodów przy rozruszniku
- wyczyściłem masy między budą a silnikiem
- wyczyściłem mase przy budzie jak jest komputer
- akumulator na bank sprawny i naładowany
- świece i kable wymienione profilaktycznie i tak były do wymiany.
Działo się to często w zime. Przez dłuższy czas był spokój, lecz kika dni temu raz zrobił taki numer znów.
Co możę być przyczyną ?
> Witam.
> numer znów.
stacyjka i przewod od wzbudzenia
Znakiem tego stacyjka do wymiany ? Jak mogę sprawdzić ten przewód, on zaraz wchodzi w wiązke kabli i się chowa.
> i się chowa.
odepnij go od rozrusznika, podlacz zarowke i proboj. Ewentualnie przy samej stacyjce sie podepnij pod niego.
