406 problem!!!
witam
ostatnio miałem kolizje gościu wpadł w poślizg i przeleciał mi przez lewy bok od zderzaka przedniego konicząc na tylnim
po kolizj samochu normalnie odpalił i wróciłem do domu
rano chciałem się udać do inspektoratu i nie mogłem go odpalić zorientowałem się że gdy odłączę alarm to samochu mi zapali ucieszyłem się że będę mógł nim jeździć a tu okazuje się że padły mi wszystkie kierunkowskazy sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystko jest wporządku jeśli ktoś wie w czym tkwi problem to niech da cynk
pewnie napiszecie że mogę pojechać do serwisu peugeota i mi to naprawią lecz samochu nie jest jeszcze po oględzinach rzeczoznawcy więc wole niczego nie ruszać
> witam
skoro ja mówisz masz rozwalony cały bok, to czy kierunkowskaz jest cały? bo może jest zbity razem z żarówką i robi się jakieś zwarcie i dlatego całe te chocki klocki z tymi kierunkami.
to taki mój pomysł, spr żarówki jeżeli zbite
pozdr
> witam
Hej!
skoro padły ci wszystkie kierunkowskazy to po sprawdzeniu bezpieczników należałoby sprawdzić czy nie odczepił się kabelek "masy" - taki żółto-zielony - od przycisku włącznika świateł awaryjnych. Jak pod przyciskiem jest wszystko ok, to sprawdź przy akumulatorze, może tam się coś pourywało. smile.gif
W orginalnej instalacji el. w 406 jak odłączysz masę od awaryjek, automatycznie padają kierunkowskazy cfaniaczek.gif
POWODZENIA.
kierunkowskaz się zbił i wyjąłem stłuczoną żarówkę by nie robiła jakiegoś zwarcia wszystko opklejłem izolacją by woda się nie dostawała
może ta masa się gdzieś odczepiła bo awaryjne też nie działają
musze to sprawdzić
witam
niestety nic nie pomogły wasze rady
fakt faktem że tak dobrze na budowie auta to się nie znam
z góry dziękuje za wszystkie rady
mam już wycenę auta i mogę przystąpić do naprawy
pozdro
witam
auto już jest sprawne
byłem na stacji dzisiaj
wgrali od nowa ustawienia komputera
i wymienili kable na których zrobiło się zwarcie
jeszcze raz dzięki za zainteresowanie się tą sprawą
pozdro
> witam
> pozdro
