Leon II 1.4 16V 86KM BXW z 2009 roku - lekkie kangurki.
Samochód z małym przebiegiem, niewielkie kangurki występują z częstotliwością około 4-5 szarpnięć na sekundę. Problem występuje bardzo często, kangurki pojawiają się jedynie przy lekko obciążony silniku, na DWÓJCE (2400 - 2600 obr/min), TRÓJCE (1800-2100 obr/min) oraz podobnie na CZWÓRCE (1800 - 2100obr/min). Przy dynamicznej jeździe problem nie występuje, temperatura silnika nie ma znaczenia. Przeglądając forum zauważyłem że podobne objawy daje EGR, tutaj pytanie czy w mojej wersji on występuje (nie mogę go znaleźć).
Błędów silnika brak, dwa inne błędy poniżej prawdopodobnie wynikają ze zmiany radia na inny model:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
02391 - Terminal 30 Reference
W ostatnim czasie wymieniałem piastę (łożysko) lewego przedniego koła, założyłem tańsza wersję, aczkolwiek nie widzę z tym faktem powiązania (przy hamowaniu pedał nie bije, kierownica również), kangurki nie mają charakteru podskakiwania samochodu lecz delikatnego szarpania, łożysko nie ma luzu.
Do tej pory:
- sprawdziłem koła (podmienione na zimowe)
- sprawdzone dokładnie wszystkie poduszki
- wymienione świece
- przeczyszczona przepustnica (bez wymontowywania)
- przy przeglądzie diagnosta sugerował że może to być dwumasa o ile auto ją posiada (wydaje mi się że nie), sprzęgło działa idealnie.
Dodam jeszcze że auto ma wmontowany gaz STAG-a, problem występuje zarówno na LPG jak i benzynie więc wydaje mi się że gaz nie ma tutaj nic do rzeczy.
