ppgg1
nowicjusz
  1. Przypadkiem natrafiłem na filmik: Co jest czyszczone na tym filmie, bo nie bardzo rozumiem. Przepustnica została zdemontowana.
  2. Samochód z małym przebiegiem, niewielkie kangurki występują z częstotliwością około 4-5 szarpnięć na sekundę. Problem występuje bardzo często, kangurki pojawiają się jedynie przy lekko obciążony silniku, na DWÓJCE (2400 - 2600 obr/min), TRÓJCE (1800-2100 obr/min) oraz podobnie na CZWÓRCE (1800 - 2100obr/min). Przy dynamicznej jeździe problem nie występuje, temperatura silnika nie ma znaczenia. Przeglądając forum zauważyłem że podobne objawy daje EGR, tutaj pytanie czy w mojej wersji on występuje (nie mogę go znaleźć). Błędów silnika brak, dwa inne błędy poniżej prawdopodobnie wynikają ze zmiany radia na inny model: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 02391 - Terminal 30 Reference W ostatnim czasie wymieniałem piastę (łożysko) lewego przedniego koła, założyłem tańsza wersję, aczkolwiek nie widzę z tym faktem powiązania (przy hamowaniu pedał nie bije, kierownica również), kangurki nie mają charakteru podskakiwania samochodu lecz delikatnego szarpania, łożysko nie ma luzu. Do tej pory: - sprawdziłem koła (podmienione na zimowe) - sprawdzone dokładnie wszystkie poduszki - wymienione świece - przeczyszczona przepustnica (bez wymontowywania) - przy przeglądzie diagnosta sugerował że może to być dwumasa o ile auto ją posiada (wydaje mi się że nie), sprzęgło działa idealnie. Dodam jeszcze że auto ma wmontowany gaz STAG-a, problem występuje zarówno na LPG jak i benzynie więc wydaje mi się że gaz nie ma tutaj nic do rzeczy.
