coś z pedałem hamulca
prosze o poradę jaka może być przyczyna.
po uruchomieniu samochodu po dłuzszym postoju przy pierwszym hamowaniu pedał jest twardy a hamowania prawie brak.
po 3 do 5 naciśnięć na pedał wszystko jest prawie ok-wiem że się konczą szczęki.klocki ok , płyn wymieniany 4 latka temu
moze pora zmienic ten plyn ?? no i sprawdz czy go cos jeszcze zostalo ........ z hamulcami nie ma zartow cos nie tak to od razu robic!
Jesli pedal jest twardy, moze byc nieszczelne serwo pompy hamulcowej lub przewod podcisnienia prowadzacy do serwo.
Sprobuj zrobic tak:
-na wylaczonym silniku kilka razy nadepnij na hamulec zeby zrobil sie twardy i podszedl do gory
-trzymajac wcisniety pedal hamulca uruchom silnik
Jesli pedal zrobi sie miekki i opadnie troche na dol, tzn ze serwo dziala prawidlowo. Jesli nadal bedzie twardy i nie pojdzie do dolu, tzn. ze cos z serwem jest spierniczone.
> Sprobuj zrobic tak:
jest tak że po uruchomieniu i przy pierwszym hamowaniu prawie go brak pedla twardy a wlaśnie po4,5 jest miękki i hamuje prawie ok
W pierwszej kolejnosci obejrzalbym stan polaczen przewodu podcisnienia z serwem pompy hamulcowej pod wzgledem ewentualnych nieszczelnosci.
W pierwszym poscie napisales, ze szczeki Ci sie koncza- wymien je i zobacz czy bedzie roznica. Jesli nic sie nie poprawi, to najprawdopodobniej serwo bedzie do wymiany.
Ja bym najpierw obejrzal tylne bębny. U mnie miałem podobnie. Hamulec twardy i w sumie spełnial role spowalniacza a nie hamulca biglaugh.gif Po "podpąpowaniu" wszystko wracało do normy. Okazało sie, że przeciekał już jeden cylinderek w tylnym bębnie i szczeki sie skończyły biglaugh.gif Po wymianie wszystko wróciło do normy :-) teraz hamulce żyleta zeby.GIF
....a tez sie bałem że serwo wyzioneło ducha
