Podświetlenie konsoli środkowej *ZROBIONE*
czy tam jest jakiś skomplikowany system podświetlenia?? bo najpierw tak jakby zgasła mi jedna lampka i przestały się świecić kontrolki z prawej strony czyli od rozdzielenia nadmuchu, jak huknąłem w deske to sie zapalały ale wystarczyło przekręcic pkrętło i gasły > teraz z kolei gaśnie klewa strona tej konsolki i jest już zupełnie ciemnio dopiero jak pukne to sie zapali ale też tylko lewa strona. Ma ktś jakieś pomysły co z tym zrobić jak naprawić?? THX z góry
Żarówki wymień na nowe po 50 Gr za sztuke a wymiana banalna odkręcasz trzy śrubki tzn dwie na końcach tej środkowej konsoli a trzecia pod środkowym pokrętłem a potem wszystko wyciągasz i zmieniasz. Pięć minut i zrobione.
ale skoro mówisz że to kwestia zarówek a po walnieciu w deskę sie zapalają to może tam sa jakieś mocowania w których ta żarówka się jakoś obkręca i nie styka. tak czy inaczej chodzi mi o to czy to zwykła zaróweczka czy jakieś cholerne diody które trzeba lutować.
> lutować.
Tam są zwykłe żarówki które kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym a jak juz tak jest ze zapalają sie po walnięciu w deske tz że trzeba bedzie wymienić nan nowe bo już nie styka w nich coś koszta naprawde są niewielkie a mocowanie przy okazji sprawdzisz i poprawisz Tzn podgniesz i bedzie OK.
Wyjmij Konsolke Dwa imbusy masz w dolnych rogach a trzeci jest ukryty pod srodkowym pokretlem
Jak wyjmiesz ujrzysz dwie zaroweczki , jak bedziesz musial to je wymien i luz
Pozdro
Żarówki są dobre na 95% tylko mocowania ich się już poodginały, poprostu rozkręć konsolke tak jak Ci koledzy wcześniej radzili, potem wyjmij te 2 żaróweczki i tam będą takie blaski w które się je wsuwa musisz wziąć mały śrubokręcik płaski i je trochę podgiąć i bedzie waytogo.gif.
Powodzenia
> je trochę podgiąć i bedzie .
> Powodzenia
dzięki miszczu po robocie bede kombinował
No problemo
zgodnie z zaleceniami centomaniaków zrobiłem wszystko jak radziliście.
Efekt spalone dwie żaróweczki i wymienione na nowe. przy okazji wymieniłem żarówkę od pozycyjnych do której zabierałem się przeszło............. rok grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> To jednak moja diagnoza była zła.
> Ja miałem tak jak opisałem
> Pozdrawiam
eee nie taka zła z trzech czynności o których mówiłeś zrobiłem dwie grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif i grunt że działa ok.gif
