Ma ktoś amortyzator BITUBO?
Od kilku dni skrzypiało w okolicach tylnego wahacza. Po rozebraniu kiwki wyszło, że łożyska igiełkowe do wymiany (zestaw naprawczy w drodze), ale jak już miałem wyjęty wahacz to przy okazji wyjąłem amortyzator, umyłem i się trochę zdziwiłem bo wyszło, że mam
BITUBO K0016-XZE01 alpha TECHNIK
1.Wajcha na dole pewnie do ustawiania twardości? Naklejka jest ale wytarta, tylko widać chyba..3 4 5
2.Górna naklejka "CONTAINS NITROGEN 8-10 ATM" Czyli pompować tylko azotem? Czy zwykły tlen może być? Jeszcze nie wiem jakie jest ciśnienie, ale podjadę do wulkanizatora i sprawdzę czy jest OK i gdyby nie było to czym dopompować?
Kiedys mialem Bitubo za okolo 500zl w skuterze. Fabrycznie bylo nabijane azotem. Wulkanizator watpie zeby mial odpowiednia pompke. Potrzebna jest specjalna pompka do amortyzatorow.
> 5
Regulacja tłumienia odbicia.
Nie da rady.
