[H] - wąż od turbo i inne z tym związane
Witam!
Mam parę pytań odnośnie astry H z 2005 roku z silnikiem Z17DTH:
1. czy ktoś może kojarzy jaki rozmiar opaski metalowej będzie przy wężu wchodzącym do turbo (wąż gruby ale jaki to będzie rozmiar - nie wiem a nie mam czym zmierzyć) wąż wąż ten po prawej dolne wejście
2. Wycieka z tego węża olej (czy tak być powinno tez nie wiem bo mechanik ze mnie żaden) i chciałbym miejsca gdzie pokapał oczyścić tylko czym. Czy mogę to potraktować uniwersalnym zmywaczem link . tylko ciekawe jak na to zareaguje guma?
Pozatym od jakiegoś czasu jak wcisnę pedał w podłogę to kopci na czarno i to dosyć konkretnie. Czy może to być z tym związane?
Z góry dzięki za pomoc...
1. 38-50mm.
2. Olej w tym miejscu (w środku rury) może występować, ale nie powinno go być dużo - przy okazji wymiany opaski zdejmij rurę i niech sobie skapnie co tam jest.
Umyć możesz tym zmywaczem, ale na zewnątrz. Jeśli sikniesz do rury, to poczekaj aż wypłynie i dobrze wyparuje.
3. Czarny dym - jeśli nie występował wcześniej - oznacza zwykle problemy z przepływomierzem, egr-em, albo z końcówkami wtryskiwaczy.
Ale może to być też wynik nieszczelności - jak w Twoim wypadku. Jeśli część zmierzonego przez przepływomierz powietrza wydostaje się nieszczelnościami, to nie idzie do silnika. Ten dostaje za dużo paliwa i dymi.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz. Autko jednak oddane do mechanika, ponieważ okazało się, że opaska jest cała i nie wiem czy czasem wąż nie pękł, gdzieś przy opasce. Wąż jest plastikowy i ma to sprawdzić. Ponadto po zdjęciu grilla okazało się, że przy intercoolerze w górnej części obudowy także pojawił się olej.
