Szybkie nagrzewanie silnika - co się dzieje??
Witam mam SIENE 1.6 16V 98 przebieg 95000 ostatnio zauważyłem, że po przejechaniu ok 7 km z pracy szybko wzrasta temperatura i włącza sę wentylator co w obecnych warunka pogodowych czyli temp. ok 6 stopni nie jest normalne. Po włączeniu obiegu ciepłego powietrza na kabinę temperatura spada. Dotykam rur wychodzących z chłodnicy są gorące chłodnica także więc co jest grane?? Pomocy gdzie szukać błędu?? Boję się co bedzie się dzaiło jak na dworze będzie ok 20 a natwe 30 stopni frown.gif
Najgorszym możliwym scenariuszem byłaby uszkodzona uszczelka pod głowicą silnika sick.gif .
Podnieś maskę na pracującym silniku i dodaj gazu - jeśli płyn w zbiorniczku wyrównawczym będzie się pienił to niestety najgorszy scenariusz się sprawdzi sick.gif
> głowicą silnika .
Nie rozumiem co to znaczy "pieni" jeśli chodzi o jakiechś powstawanie piany to nic takiego nie zauważyłem napewno przy dobrze nagrzanym silniku tworzy się duże podciśnienie (w zbiorniczku pokazuje minimum a po odkręceniu zbiorniczka do płynu prawie wylewa się) na zimnym stan między min a max)
Może układ chłodzenia jest zapowietrzony?
Właśnie zauważyłem, że pieni mi się płyn w zbiorniczku i co:( siadła uszczelka pod głowicą:( czy mam się bać tej naprawy?? jakie są koszta w 1,6 16V i czy to możliwe, że po przejechaniu 95000 szlag trafił uszczelkę Podpowiedzcie mi coś:(
Możliwe. Mnie padła po 94 kkm. Ale objawy były inne niż u ciebie.
Natomiast Twoje objawy u mnie skończyły sie wymiana termostatu. Po jego wymianie było OK z temperaturą.
A POJAWIANIE SIĘ DUŻEJ ILOŚCI BĄBELKÓW POWIETRZA PODCZAS DODAWANIA GAZU W ZBIORNICZKYU PŁYNU CHŁODZĄCEGO CO TO ZA OBJAWY CO MOŻE BYĆ USZKODZONE NADMIENIE ZE PŁYN BYŁ WYMIENIANY W PAŹDZIERNIKU 05 R. WIEC DO TEJ PORY NAPEWNO SIĘ ODPOWIETRZYŁ UKŁAD frown.giffrown.gif WIEC CO JEST GRANE
> BYĆ USZKODZONE
Po prostu część spalin po przez uszczelkę pod głowicą przedostaje się do układu chłodzenia. Niektóre serwisy mają specjalne testery pynu chłodzącego, które wykrywają związki chemiczne zawarte w spalinach - po takim teście będziesz miał 100% pewności... Ale Twój opis jednak wskazuje na uszczelkę...
Gdy będziesz wymieniał uszczelkę to zastanów się, czy przy okazji nie wymienić rozrządu bo w silniku 1,6 często potrafi pęknąć pasek nawet przy niewielkim przebiegu sick.gif - dodatkowy koszt około 200zł.
