temperatura rośnieeeeee
Witam!
Pojawił się u mnie w autku pewien problem, który mnie niepokoi.
Otóż nigdy, ale to NIGDY wskazówka temperatury nie drgnęła powyżej połowy (nawet wtedy gdy wypił cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego-wskaźnik sprawdzony - działał).
Wczoraj jechałem autostradą (75% moich przebiegów to autostrady) i do 130km/h nie było problemu, aż do momentu kiedy chciałem pogonić jednego pacana i przyspieszyłem, tak do 150 km/h kiedy to zorientowałem się, że wskaźnik temperatury podniósł się niepokojąco wysoko. Zdjąłem noge z gazu, wskaźnik zaczął opadać znów prędkość 130. Sytuacje powtarzam kilka razy, zawsze ten sam efekt. Wpadłem na pomysł idea.gif co by troche silniczek ostudzić i włączyłem ogrzewanie wewnątrz. Kolejny test (z włączonym ogrzewaniem) 140-150-160 wskaźnik ani drgnie... tylko bucha gorąco aż mi śluzówke w oku wysusza i wali z nawiewów gorącym płynem chłodniczym.
Podsumowąjąc na wyłączonym ogrzewaniu powyżej 130 temperatura rośnie - po powrocie do 130 raca do normy.
na włączonym ogrzewaniu nic się nie dzieje przy wysokich prędkościach.
Autko to Mitsubishi Colt 1.3 '93
Mozliwe ,że nie otwiera się do konca i przpelw jest na tyle duży ,że przy małych obciążeniach jest wystarczający aby chłodnica "wytraciła" temperaturę a przy dużych obciążeniach przepływa za wolno i nie ma szans na odprowadzenie ciepła z silnika.
> Termostat nie otwiera się w pełni
A moze pompa wody nie wydala.
termostat to było moje pierwsze podejrzenie... koszt nie duży, na wszelki wypadek wymienię ok.gif
