Skąd prąd???????????????????????????????????????????????????
Mam pytanie:otoz chce zrobic sobie dzis podswtlenie 4 przyciskow na desce(tylniej wycieraczki, przeciwmgielnych itp). Skad wziasc prad?? z zegarka czy moze z ktoregos przycisku???
> Witam Wszystkich
Jeśli chcesz żeby było podświetlane gdy właczone sa światła to z tego samego miejsca co podświetlanie zegarów.
niop mam rocznik 93 i nie stety one nie maily jeszcze seryjnie podswietlone!!Czyli prad np z zarowki ktora podswietla nawiew???
> Witam Wszystkich
orginalnie jest spod przycisku od wycieraczek tylnich zabezpieczane jest w ten sposob tym samym bezpiecznikiem grinser006.gifi tak zrób podłącz pod zasilanie tego przycisku grinser006.gifa tak swoja droga ile kolega dal za te przyciski cfaniaczek.gif
> nie bardzo rozumiem po co podświetlać coś co normalnie jest
> podświetlone
powiem tak: przyciski byly juz przystosowane do podswietlenia ale to chyba ta standardowa wersja ze nie pociagneli kabli!!oki pociagne z tego przycisku!
Aha jezeli diody sa na 12 V czy trzeba dodac jakis oporniczek??czy po odpaleniu napiecie nie wzrosnie????
a w takim razie pardą pad.gif myślałem że to było od zawsze podświetlone smile.gif U mnie one świecą jak tylko przekręce stacyjke w pozycje zapłonu smile.gif nie trzeba zapalać świateł by się podświetliło smile.gif chiba że ktoś to tak wymydlił zanim ja dorwałem ten bolid smile.gifyay.gif
jesli są diody to nic nie kombinuj grinser006.giftylko łącz kable grinser006.gif
> a w takim razie pardą myślałem że to było od zawsze podświetlone U
> nie trzeba zapalać świateł by się podświetliło chiba że ktoś to
tak ma byc i tak było orginalnie robione grinser006.gifwłącza sie podswietlenie razem z kluczykiem
> jesli są diody to nic nie kombinuj tylko łącz kable
Tylko prosze ładnie łączyć - bez druciarstwa, bo kontrola jakości wszystko sprawdzi biglaugh.gif
> wszystko sprawdzi
> niech sie kolega nie martwi ja trzymam ręke na pulsie
No to moge sleeping_2.gif spokojnie
