max na drugim biegu
Witam, pytanie jest takie. Ruszam na jedynce, zmieniam szybko na drugi bieg (problem z synchro, zeby nie bylo zgrzytow), a potem na drugim biegu (w podlodze) rozpedzam auto do odciecia. Max predkosc jaka moge osiagnac przy odcieciu na drugim biegu wychodzi okolo 90 km/h. Domyslam sie, ze gdbyby przeciagnac auto na 1 biegu (tez do odciecia) a potem dopiero na 2 - predkosc max przy odcieciu bylaby wieksza (?) Interesuje mnie czy slusznie kombinuje i jaka w takim razie bedzie (okolo) max predkosc przy odcieciu na 2 biegu ? Jak to wyglada u was, moze ktos sprawdzal ?
czacha.gifdla silnika twoje experymenty
Nie ma takiej opcji, to się nazywa przełożenie skrzyni i nic więcej nie wyciśniesz nawet jeżeli rozpędziłbyś się na jedynce do 85 km/h to na dwójce nie pojedzie więcej niż przewidział producent i skrzynie czyli w Twym wypadku 90 km/h.
> czacha.gif dla silnika twoje experymenty
oj wiem, ale zrobilem to 2 razy tylko zeby miec pojecie...
A to dziwne ja swoim bravkiem na II-ce wyciagam 105 km/h, nie wiem czy mam cosik uszkodzone czy zawsze z wiatrem zasuwam:D
Skoro tak kombinujecie to juz chyba wiem dlaczego wciagam te jeden szostki smile.gif
