Ubytek mocy i basowy pomruk.
Witam. Dotychczas nie narzekałem na Bravke i właściwie to ją chwaliłem, ale ostatnio mnie zawiodła. Autko ma przejechane 194 tys km. Jechałem sobie z traski i nagle poczułem jakby mi moc spadła. Auto nie chciało się rozpędzać, znaczy się nie tak jak "normalnie" jak by ktoś mi przyczepkę dopiął. Byłem od domciu jakieś 280 km więc stres zagościł w serduchu. Zatrzymałem się i słyszę, że wydech głośniej pracuje i dodatkowo jakby silnik przebierał. Dojechałem szczęśliwie do domu - auto nie gasło, a jak gasiłem odpalało.Problem z tą głośną praca wydechu brakiem mocy i nierówną pracą. Jak mu wcisnąłem porządnie w gas to max to 5000 obrotów nie da się zamknąć obrotomierza. Pierwszy trop to katalizator, bo może padł i jest przypchany, ale takie się coś jeszcze pojawiło, że jak pod maska się posłucha i przygazuje to słychać taki metaliczny odgłos jakby od strony kolektora wydechowego. Oddałem auto do kolegi do warsztatu, ale po pierwszych oględzinach stwierdził, że to coś z silnika, że się albo panewa na wale obróciła, albo łożyska na wałkach rozrządu rozpadły. O ten odgłos chodzi...
Co wy myślicie?
Pozdr.
dolot sprawdź dokładnie
  • 3 tygodnie później...
Problem rozwiązany u mechanika. Nie wiadomo czemu przestawił się rozrząd. Po ustawieniu na razie wszystko jest OK.
To jak się rozrząd przestawił to radze go od razu wymienić ! Co do przestawienia to czasami się tak dzieje jak albo za lekko się naciągnie pasek.
