Sprężarka od klimy
Witam. Czy rozbierał ktoś sprężarke od klimy. Czy wogóle się połca samemu czy dać auto do warsztatu.Może ktos wie też jaki rozmiar mają tamte łożyska
A co się z nią dzieje????? przy takich temperaturach na zewnątrz nie powinna się właczac....wogóle
> zgadza się...
Ona się nie włącza.Kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach,mam wrażenie jak by szumiały w niej łożyska. Słyszalne jest to równiez w kabinie. Rolki od pasków rozrządu i paska osprzętu zostały wymienione i myśle że to łożuska w sprężarce
skoro się nie włącza...to jak może szumieć...
a to szumi...czy piszczy...bo jak piszczy to może któraś pompa....?
Ale koło pasowe cały czas się kręci czy jest włączona czy nie
Ano się kręci. Mój mechanik właśnie się za nie zabiera, bo moje dostało jakiś strzał (osłona od spodu jeszcze nie zamontowana) i jest z lekka skrzywione. Jak będę coś wiedział to dam znać.
> mają tamte łożyska
nie wiem czy to sam rozbierzesz... ale skoro sie nie wlacza (bo nie ma prawa) to jak sprawdzasz jej dzialanie?
bo jesli dziala to po co ruszac?
Cześć koledzy! Widzę, że nie macie najmniejszego pojęcia o klimatyzacji (z całym szacunkiem). Jak chcesz rozbierac sprężarke jeżeli w układzie panuje ciśnienie i to wcale nie małe - ok pół klograma gazu w stanie ciekłym. A w momencie pracy nawet do 15-17atm. I jak to chcesz zrobić? Wypuścic w powietrze... Proponuje zdać sie na serwis - nie ASO tylko serwis klimatyzacji - najlepiej poszukaj firmy zrzeszonej w Valeo Clim Service. Sam działałem w tej sieci i wiem,ze zapewniają szkolenia i Ci co to robią - wiedzą co robią. Naprawde akurat to nie jest temat do "zrób to sam" Wiedza to raz a narzedzia do serwisowania to dwa. Nie że nie chcę ale jak bym ci zaczął opisywać jak działa klima i jej spreżarka to by to trochę zajęło.
- Klima jak est sprawna to i zimą się załacza - nawet trzeba ją załaczać, żeby na wiosnę nie zatrzeć sprężarki - w układzie jest olej!
- koło pasowe jest na łóżysku które pracuje cały czas - tylko sprzegło załcza sprężarke. Dlatego jeseli je słychać to trzeba wymienić ale tylko u fachowców! Nie takich od nabijania lodówek - wiele razy po nich poprawiałem!
POZDRAWIAM!!!!!
> olej!
Pora roku tu nie ma nic do rzeczy, ale temperatura i owszem!
W temperaturze otoczenia niższej niż +7 st. Celsjusza we Fiatach B/B/M z oryginalną klimą układ sterujący nie pozwoli na załączenie sprężarki, choć kontrolka w kabinie zaświeci się! Więc zimą sprężarka będzie działać, pod jednym warunkiem - że jest co najmniej +7 st. wink.gif
Informacja jest:
- zawarta w dokumentacji fabrycznej FIAT
- sprawdzona empirycznie - na różnych BBM
> Informacja jest:
Zgadza sie informacje teoretycznie tak mówią, zależy od marki. Że poniżej +4C mogą być problemy z uruchomieniem klimy (nie chodzi o kontrolkę). I należy wymusić raz na miesiąc na 10-15min uruchomienie klimy - ja w 206ce nie mam problemu, klima sie włacza - słyszę sprężarke - świetnie działa na osuszenie powietrza wewnątrz i odparowanie szyb w chłodne i wilgotne dni. I w mrozy odpalała..
> Pozdrawiam
no mozna powiedziec, ze mi tak do +4 jeszcze odpali... ponizej to moge zapomniec. no ale jak tylko moge to przynajmniej raz w miesiacu uruchomie waytogo.gif
a mam jeszcze jedno pytanie do eksperta... autko kupilem w listopadzie wiec nie mialem sposobnosci wyprobowania jej powyzej +10. nie wiem czy mam odpowiedni poziom czynnika (klima dziala i wyraznie schladza) ale czy jakbym mial za malo to sa jakies czujniki, ktore nie uruchomia klimy?
Oczywiście, w każdej klimie jest czujnik zabezpieczający przed uruchomieniem klimy bez gazu - zapobiega zatarciu sprężarki. W ukłądzie oprócz gazu jest ok 100-250g oleju który krążąc z gazem smaruje elementy klimy i poprawia uszczelnienie na złączach nawilżając oringi.
> nawilżając oringi.
