Plywanie na obrotach w 1.7D
Pytanie jak wyzej co moze byc powodem ze silnik plywa na obrotach na biegu jalowym... filtr paliwa byl niedawno wymieniany tak samo wymienilem filtr powietrza...... prosze o jakas porade co z tym zrobic ....
Moze mi ktos pomoze .... ?? : cool.gif
...a jak z ciśnieniem sprężania ,stanem wtryskiwaczy itp - na jakim paliwku jeżdzisz???...
Kompresje robilem jakies 1.5 roku temu bo na 4 cylindrze byla zbyt mala.... co do wryskow to pierwsze 3 sa OK natomiast 4 lekko leje a co do paliwa to tankuje od ponad pol roku na jednej stacji..... takze sprawdze to co mowiles i podziele sie uwagami ...... na co jeszcze popatrzec przy okazji ??
A obroty idą w góre czy raczej spadaja.... jak pływa ten silnik?
Pozdr.
Oberon
> Pozdr.
> Oberon
w czasie jazdy nie jest wyczuwalne, tylko jak sie zatrzymami dam na luz to ida lekko w gore i zaraz spadaja, nawet ostatnio zauwazylem ze jak jade pod gore na pierwszym biegu bez gazu to auto skacze(kangurki).....dawniej jechalo normalnie.....
Hmm a jak chamujesz silnikiem na niskich obrotach tez kangurzy?
Nie tylko jak np . dojezdzam do krzyzowki na luzie lub pozostawie na chwile zeby sobie pochodzic to obroty faluja...w czasie jazdy i przy hamowaniu silnikiem nie ma tego objawu......
Z mojego doświadczenia zaczynają lać wtryski
...kolega napisał ,że jeden wtrysk leje...
Generalnie jeden nie da takiego efektu.
15 min roboty i wyjąć wtryski i na maszynę w jakim są stanie.
Można to z lekka skorygować na pompie wtryskowej na wolnych obrotach aby nie było tak dokuczliwe. Ja jak miałem swoją tak właśnie zrobiłem, ale trza się troszku znać na pompach wtryskowych rotacyjnych. cfaniaczek.gif
Ja przy takich objawach ruszyłem lekko regulacą dawki na pompie i falowanie przeszło 270751858-jezyk.gif
> falowanie przeszło
Z rana Kupie nowy filtr paliwa i zmienie po zimie i wtedy zobacze czy dalo to jakis efekt, jak nie to pewnie sprawdze wtryski i pompe.....szykuje sie do zmiany auta a tu takie problemy z Astrolotem.... cool.gif
> Astrolotem....
E jak sprzedajesz to odpuść sobie tylko podreguluj na pompie i w świat grinser006.gif
mi też pływały obroty i jak mocno docisnałem to miałem autobus za sobą tzn. dymiła na czarno jak komin elektrociepłowni. Podregulowałem na pompie obroty ustawiłem i gitara, co prawda dymiła nadal jak parowóz. Przejechałem tak około 50 000 i sprzedałem w takim stanie grinser006.gif
> świat
Bylem dzis u fachmana od Diesli i na poczatku obsluchal silnik a nastepnie podregulowal na pompie, pozniej kazal sie przejechac i od tego momentu jak na razie jest gites. takze regeneracja wtryskow i pompy na razie odpada.... cool.gif
Jak dla mnie ok, dopuki pali jeżdzi i nie pali oczywiście jak smok to nie ruszać. Bo jak się zacznie to od wtrysków do regeneracji pompy całej - wszystkich sekcji a skończywczy na nowej głowiczce się zakończy crazy.gif
  • 4 tygodnie później...
znowu mam problemy z moim Klekotem,mianowicie gasniemi bez przerwy, przywcisnieciu gazu do konca przez 5 sekund zero reakcji, po czym silnik wchodzi na obroty, podobnie jest w czasie jazdy jak dam na luz to auto gasnie,przy zmianie biegow i wcisnieciu gazu nastepuje 2-3 sekundowe zmulenie po czym auto jedzie normalnie... prosze o pomoc kolegow z kacika bo nie wiem co robic...... frown.gif
> Witam,
> robic......
> Witam,
> robic......
...chyba pozostaje znależć dobrego speca od diesli frown.gif ...
