gdzie koreq???
Jestem leniwy i jeszcze nie sprawdzałem (wybaczcie) ale:
- gdzie w 1,4 szukać korka spustu oleju
- jaki klucz tam pasuje
- czy jest to jakiś specjalny kluczyk
- czy ktoś próbował filtr oleju odkręcić bez tego patentowego klucza?
no taki korek to zazwyczaj znajduje sie w misce olejowej od dolu ja w 1.4 mam korek na zwykly klucz 18 ale nie wiem czy to standart
> standart
no to chyba jest reguła że korek znajduje sie w dziurce
grinser006.gif a w tym wypadku to w misce olejowej nie mozna go nie zobaczyć wiec pewnie odrazu bedziesz wiedział że to jest to, AHA zakładam że wiesz gdzie jet misk olejowa w samochodzie.
ale:
U mnie jest chyba imbusowy
Patentowy ? Typu Yale czy Gerda?
Sprawdza się śrubokręt do przedziurawienia puszki filtra
a do przykrecenia nowego filterka starczy poczciwa raczka... tylko zalej najpierw filterek nowym olejem i przesmaruj uszczelke...
> z tym korkiem to chyba prowokacja jakas
Onufremu to melduj, on wymienia nie ja.
A ze smarowaniem uszczelki to są dwie szkoły , ta druga mówi że nie smarować
odkad tylko wymienim olej zawsze smarowalem i pozniej zadnych problemow z przeciekaniem, czy odkreceniem nie mialem...
> smarować
Moim zdaniem lepiej smarować, bo wtedy lepiej dokręcisz filtr. Zmniejsza się tarcie na zwilżonej uszczelce, dzięki temu przekręcisz filtr o kilka stopni więcej, a tym samym uszczelka mocniej się dociśnie. Zawsze tak robię i nigdy nie miałem żadnych problemów z wyciekami. waytogo.gif
Też to stosuję ale spotkałem się wśród mechaników z tą drugą opcją
