Radiolina do zdalnego sterowania ale niezbyt typowo.
Potrzebuje radiolinie dwukanałową do sterowania bezprzewodowego bramą wjazdową i garażową (w sumie to do podania impulsu do centralki alarmu która dalej steruje bramami) ale na 310 lub 315MHz. Ma ktoś pomysł gdzie coś takiego zdobyć? Wiem że wiśniowski miał swego czasu napędy na 310Mhz ale ten mój jest raczej na 433.
Najlepiej jak by można było u sprzedawcy sprawdzić czy da się tą radiolinie zaprogramować do nadajnika HomeLink. Teoretycznie Wiśniowski jest na liście kompatybilności z HomeLinkiem (można zaprogramować pilot w nadajniku a potem nadajnik w bramie) ale ja mam wersje US i nie mam pewności czy będzie ona obsługiwać 433Mhz a niestety nie uruchomię sam nadajnika w aucie bez ASO bo brakuje jednego kabelka.
krawiec
Zamotałeś trochę... Radiolinia to piloty + odbiornik, który ma wyjścia przekaźnikowe konfigurowalne w jakiś tam sposób i urządzeniem steruje tymi wyjściami i nieważne na ile MHz pracuje.
Co innego, gdy już masz odbiornik i próbujesz sparować to z dodatkowym pilotem, tutaj mogą być schody, i chyba o takiej sytuacji piszesz ?
Napisz konkretnie co chcesz osiągnąć, bo raz piszesz o alarmie, bramach, potem ASO, to pomożemy :)
Potrzebuje odbiornik ktory bedzie dzialal z HomeLinkiem US oczywiscie o ile to co mam jest ograniczone do 399MHz. Odbiornik powinien dawac impuls jak nacisnie sie przycisk na pilocie. Reszte sobie ogarne podpinajac to do alaramu ktory obecnie przy pomocy swoich pilotow steruje bramami.
Raczej jednak bedzie ciezko w PL o sam odbiornik stad pomysl na radiolinie bo pilotem HomeLink klonuje sie pilota od np. bramy, rowniez te ze zmiennym kodem. Teoretycznie Wisniowski jest kompatybilny z HomeLink ale pilot musi byc na 433MHz. Jak ten moj jest tylko do 399 to musze miec inny odbiornik. A zeby zaprogramowac pilota HomeLink musze miec pilota do odbiornika co daje cala radiolinie.
Krawiec
Krawiec
Krawiec
Krawiec
Dobrze rozumiem, że chcesz wykorzystać wbudowanego w samochód pilota do sterowania bram? I do tego samochód z USA?
Bo jeśli tak, to może z USA trzeba ściągnąć odbiornik kompatybilny z tym pilotem, i podpiąć go potem do sterowania bramy w miejsce podpinania wyłączników klawiszowych?
Dobrze kombinujesz chodź tylko  o "pilot" (a raczej całe lustrerko z wbudowanym pilotem) jest z USA bo wersja europejska nie istnieje. W sumie ściągnąłem sobie to lusterko z USA ze względu na to że jest samościemniające (w EU nie dostępne) i przy okazji ma pilota wiec czemu tego nie odpalić. Do tego auto ma dostęp bezkluczykowy i grzebanie za pilotem po kieszeniach jak się podjedzie pod dom stało się upierdliwe.
Pilot jest systemu HomeLink który jest pilotem uniwersalnym potrafiącym się nauczyć z innego pilota jego działania i potem można go zaprogramować do bramy. Sam system HomeLink jest teoretycznie kompatybilny z "naszymi" częstotliwościami przy czym za chińskiego boga nie jestem w stanie stwierdzić czy to moje lusterko ma pełny zakres czy jest tylko US. Się dowiem jak mi to podepną, a że w wersji EU nie ma wiązki to muszę jechać do ASO aby pociągneli kabelek zasilający. Na razie kombinuje "na wrazie czego" czy w PL da się kupić jakiegoś gotowca co by obsługiwał też zakresy US. Jak mi się nie uda to kupie za parę złotych jakąś tanią radiolinie "wiśniowski" i wymienię jej oscylator.  Eldrim to dobry trop może goście będą wiedzieć jak przerobić ich radiolinie.
Krawiec
No dobra cholerstwo nie czyta pilota wisniowskiego...
Wg. Danych z bazy FCC nie robi na 433MHz ( max 420).
Ktos ma pomysl gdzie zalatwic jakas radiolinie na czestotliwosci 310, 315 MHz?
Krawiec
Tak. Znowu wejdz na aliexpress i wpisz w szukajke 315MHz. ;)
Krawiec
Zadałeś pilotowi jakiś skaner, żeby ustalić gdzie dokładnie wysyła?
Na stronce botland com są takie zestawy na 315Mhz
Zastanawiam sie czy wymiana oscylatora na 420Mhz nie zalatwi sprawy... Botland? Jakies g... Sie otwiera
Krawiec
