Pomoc w wyliczeniu małej grzałki z drutu oporowego
W nawiązaniu do wcześniejszego tematu na ZTS.
Potrzebuję wykonać grzałkę spiralną z drutu oporowego.
Nie mam pojęcia jak to zrobić, wzory nic mi nie mówią, a trochę poczytałem o tym tematów na elektrodzie.
Po prostu nie mam zielonego na ten temat pojęcia i mam za ciasny umysł...
Grzałka ma być płaską spiralą umieszczoną w cylindrze.
Orientacyjna długość drutu jaka by mnie interesowała, to około 20 - 30 cm.
Miałbym urządzenie sterujące (termostat), które ma czujnik temperatury, ale zasila ono grzałki 230v, więc na takie napięcie musiałaby być grzałka.
Urządzenie miałoby za zadanie sterować pracą grzałki w zakresie 100 - 230 stopni przez przekaźnik.
Dobrze, gdyby grzałka miała ok. 100-200W
Gdybym cokolwiek wiedział, to mógłbym orientacyjnie uciąć kawałek drutu oporowego i sobie go podłączać, bawić się średnicami drutu i takie tam, ale nawet nie wiem od czego zacząć, bo co z tego jak podłączę 50 cm 1mm drutu jak mi np uszkodzi urządzenie sterujące, albo wywali bezpiecznik.
Nie chcę takich niespodzianek.
Może ktoś o dobrym serduszku pomoże ;)
http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-sonda-1100w-ad53-i5255460473.html
Czy to ma być spirala z prostego drutu, czy dopuszczasz spiralę skręconą z drutu zwiniętego w spiralę (sprężynkę)?
Chodzi Ci o to, czy może być sprężyna jakby wsunięta w cylinder?
Już tłumaczę.
Zaraz nad grzałką ma być płaskie sitko srednicy cylindra i musi ono być podgrzewane na całej powierzchni, coś w rodzaju mini patelni, tyle, że perforowanej, bo cylinder ma też pełnić rolę tunelu powietrznego, dzięki któremu obiekt umieszczony na sitku będzie przewietrzany gorącym powietrzem.
Więc niestety, ale żeby grzałka spełniłamoje oczekiwania, musi być taka jak na rysunku.
Jeśli uda Ci się taki drut policzyć i testy u mnie wyjdą w miarę ok, to na pewno się odwdzięczę :pub:
A takiej nie chcę (jeśli o takiej pisałeś
Przy 200W potrzebujesz puścić przez drut prąd 0,869A przy 230V. Da to jakieś 264 Ohmy rezystancji drutu.
Drut 0,08mm ma taka rezystancje ale na metr. Trzeba zmniejszyć napięcie.
Krawiec
Edytowane przez Krawiec
Właśnie o takiej sprężynce myślałem. Jeśli jej nie chcesz, to będziesz miał bardzo utrudnione zadanie, bo:
drut o właściwej rezystywności będzie bardzo cienki - przykład podał kol. Krawiec,
taki drut nie sposób wygiąć tak, żeby zachował kształt, musiałbyś kombinować z innymi kształtami grzałki, np kratka, zamiast spirali (drut mocowany do krawędzi tunelu),
cienki drut ma praktycznie zerową pojemność cieplną, co oznacza, że termostat musi sterować grzałką w sposób ciągły.
Najprościej to zjechać z napięciem no ale wtedy zaczynają się schody z zasilaczami itd, albo zastosować gotowe rozwiązanie z czegoś innego.
Krawiec
Krawiec
Tylko z czego...
Już nie wiem, czego szukać w internecie.
Gdyby były pistolety do kleju 100W, to może, ale pewnie drogie.
Chociaż do testów to potrzebuję, więc mogę więcej wydać.
Poszukam jeszcze, dzięki :hmm:
Krawiec
No ale nie potrzeba chyba prądu stałego, więc wystarczyłby transformator gdzieś na 20A, czy się mylę?
Bo w sumie nie ważne jakie napięcie, bo do regulatora, który na wyjściu ma 230V bym ten transformator podłączył i do transformatora drut oporowy.
I jeśli to miałoby ułatwić, to w sumie wymysliłem, że mogę użyć tej spiralnej grzałki w formie sprężyny
Przy takim prądzie, łatwo możesz zbić napięcie, włączając szeregowo z grzałką diodę. Będzie wtedy pracowała tylko połowa sinusa.
Spiralna grzałka będzie ok, wymyśliłem, że żeby trochę zwiększyć bezwładność cieplną, umieszczę w tunelu pręt z dospawaną na górze płytką metalową,która będzie miała za zadanie grzać sitko zamiast bezpośrednio grzałka.
Więc temat nadal aktualny.
ps
zielona kreska to czujnik temperatury
Wariant na bogato:
Radiator + grzałka patronowa. Wiercisz otwór w środku, wciskasz grzałkę i masz profeszional.
Wariant II:
Grzałka opaskowa. Zaciskana na pręcie, albo duża jako część tunelu (wtedy termostat bezpośrednio na grzałce).
Wariant zrób to sam:
Budujesz grzałkę spiralną, kupujesz którąś z okrągłych wkładek kanałowych. Wplatasz w nią spiralę i gotowe. Grzałkę można zbudować większą i słabszą, przez co będzie miała większą pojemność cieplną.
