Jeszcze raz pytam o fundament pod grilla
Będ stawiał gotowy grill taki z marketu. Pytałem tu już o wylanie fundamentu pod niego, ale ostatnio u mnie na wsi natrafiłem na krawężniki ze starej poniemieckiej brukowanej drogi. To są w sumie płyty o drubości 15 cm, szerokie jak grill i długie nawet do 2 metrów (są też krótkie). I pytanie do Was czy wkopanie takiego krawężnika w ziemię na płasko nie załatwiłoby prawy fundmatu pod grilla? Ewentualnie położenie dwóch krawężników i na środku postawić grilla żeby ciężar rozłożył się jeszcze bardziej. Powierzchnia nie jet idealnie płaska tych płyt, ale pewnie i tak grill klejony jest na zaprawę lub silikon, więc nie powinno być problemu z wypoziomowaniem i stabilnością. Mozna tk zrobić? Nie ukrywam, że i wygląd tych płyt jest ładniejszy od płyty z cementu.
A ile wazy ten grill?
Coś około 250 kg.
No troche wazy i niestety ryzyko jest, ze zacznie sie przechylac. Sprobowac nie zaszkodzi - najwyzej za jakis czas wylejesz fundament. Mozesz tez wykopac dziure, jak pod fundament i zrobic podbudowe z niesortu zageszczajac odpowiednio i  na to polozyc te plyty.
1. wykop dziurę tak na 3 sztychy
2. wrzuć tak na dobry sztych żwiru 0 - 10 i dobrze ubij, możesz wymieszać na sucho z jakimś cementem (chyba, że podłoże stabilne, piaszczyste, to olej)
3. na to połóż swoje płyty, dobrze podsypując i poziomując
4. starannie postaw grilla, używając dość mocnej zaprawy, dobrze zwilżając elementy na łączeniach
W zależności gdzie CI będzie pasować, podłóż kawałek papy lub folii, by nie ciągnęło wody z ziemi, na przykład na styku płyty - grill lub płyty - żwir.
Pozdro :)
