Klimatyzacja po raz enty....
ktoś z kolegów podpowie który aktywator zmienić, jaki nr cześci i gdzie najtaniej? objawy: z lewej lodówka, z prawej sauna...
mes takie cuś pokazuje:
ECU ISO Code: 34 83 04 01 91
2015-07-04 18:30:40
CONNECTED TO:
Fiat Stilo 1.9 JTD
Marelli climate control
Kod ISO: 34 83 04 01 91
Numer rysunku FIAT: 735319257
Numer sprzętu: 03600000104
Wersja sprzętu: 08
Numer oprogr.: 04600000004
Wersja oprogr.: 0602
Numer homologacji:
Data zaprogramowania: 00/00/2000
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: B1902 - Nastawnik klap (szyba)
Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
2: B1901 - Inf. zwr. nawiewu (szyba)
Anomaly of the position signal of the actuator for the hot/cold air mixing. The signal comes from a potentiometer being part of the relevant actuator. Check the wiring and connection condition before the possible replacement of the actuator.
NOTE: Mechanical troubles are not to be excluded.
If the system is equipped with independent right hand/left hand adjustments then there are two different actuators - the displayed description refers to that which is having a failure.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
3: B1921 - Nastawnik recyrkulacji powietrza
Anomaly to the control actuator of the gate for the air recycle, electric motor breakdown or problems to the control unit wiring.
NOTE: The error could also be caused by a mechanic failure.
Check the connections to the control unit and the state of wirings and connections before carrying out any replacement.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
po skasowaniu błędów pozostają:
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
2: B1921 - Nastawnik recyrkulacji powietrza
wiem, wiem, było było....
dzięki za wszelkie informacje
przyczyna znaleziona...
zerwane sprzęgiełka aktywatorów. Koszt ok40 zł części a ASO...
podejście masakra....
kupowałem jakieś 3 lata temu ( na zamówienie ) wtedy 20 zł szt. Carserwis
eper
46723466
46723486
