Zintegrowanie dwóch pilotów zmiennkodowych w jeden
Hej,
Ma pilot od bramy przesuwnej CAME (dwuprzyciskowy, zmiennkodowy) oraz pilota do bramy garażowej Wisniowski (czteroprzyciskowy, zmiennokodowy) - przynajmniej tak podają producenci.
Czy da radę jakoś te dwa wielkie piloty zintegrować w jeden, ewentualnie zaprogramować na drugi przycisk w którymś z pilotów? Jak to można rozwiązać?
Musisz do jednego ze sterowników dokupić odbiornik drugiej firmy i go zamontować.
Wtedy sparujesz pilota z dwoma odbiornikami i bedzie to co chcesz.
Nie znam metody sparowania pilota jednej firmy z odbiornikiem innej - pomimo, że wszystkie działają na tym samym układzie kodowania -  są użyte inne klucze kodowania transmisji.
Kupujesz radio Came i podinasz pod napęd w bramie garażowej. Potem programujesz pilot i gotowe. Można to zrobić pod jeden przycisk lub pod dwa osobne. Druga wersja o tyle wygodniejsza, że jak brama przesówna i garażowa są blisko siebie to jeden przycisk nie otworzy od razu dwóch bram.
miałem ten problem nawet w ramach jednej firmy. Brama garażowa Wiśniowski i ogrodzeniowa Wiśniowski. Nie dało się zaprogramować jednej i drugiej bramy na jednym pilocie. Podobno dlatego, że brama  garażowa była montowana 2 lata temu, a brama ogrodzeniowa teraz, a w międzyczasie pozmieniali coś z tymi sterownikami i pilotami. Musiałem dokupić właśnie takie urządzonko wielkości paczki fajek, przyjechał pan, wpiął je w automat bramy garażowej i zadziałało
