malowanie okien drewnianych
Czas pomalowac okna i szprosy. Poradzcie jak przygotowac podloze i jakiej farby uzyc. Ma być latwo i dobrze :)
Jedno jest pewne, latwo nie bedzie :) Chociaz z drugiej strony - ma byc latwo i dobrze, ale niekoniecznie tanio, wiec wynajmij do tego firme ;)
Zależy jaką farbą było malowane poprzednio. Olejnica jest dość wytrzymała ale np jako biała żółknie. Ja bym wybrał akrylową odporną na warunki atmosferyczne. Najpierw matujesz wszystko papierem ściernym następnie odpylasz i odtłuszczasz np acetonem. Teraz albo oklejasz wszystkie szyby na styku z ramą taśmą papierową najlepiej niebieską i malujesz. Chyba że masz pewną rękę to bez obklejania.
Tylko tak nie zrób:
Jasiu weź farbę i idź pomaluj wszystkie okna.
Za godzinę:
-Panie majster ramy też? ;)
Ps. Tylko podczas szlifowania nie porysuj szyb. Jeśli chcesz to oklej sobie szyby przed szlifowaniem.
Edytowane przez Model1
Nie wiem co to za farba. Nie wygląda na olejną. Okna mają ok 10 lat i to będzie ich pierwsze malowanie.
Najgorsze są te szprosy. Będzie w ch.. oklejania.
No niestety, chyba że farba będzie odpowiednio gęsta, włosie w pędzlu odpowiednio wytarte a Ty miał pewną rękę. To możesz spróbować bez oklejania.
A powłoki kryjące czy lazurowe?
Jeśli kryjące oznaczają białą farbę przykrywającą drewno to tak :) Widać delikatnie fakturę drewna.
Pytanie pierwsze, czy farba się miejscami łuszczy? Jeżeli tak, to niestety należy oczyścić całą do gołego drewna, potem gruntować i malować.
Co do usuwania - wiele metod wypróbowałem, ale najskuteczniejszą i najszybszą było opalanie. Tu stosuję dwie szkoły.
Jeżeli stolarka jest względnie nowa (powiedzmy ze 20-30 lat) i malowana farbą chemoutwardzalną (tak, taką malowano okna w fabrykach ze 20 lat temu, mimo że każdy stolarz powie, że to błąd w sztuce), olejną czy akrylową, ładnie się ją usuwa nagrzewając starym żelazkiem, a potem zdejmując sztywną szpachelką.
Jeżeli stolarka jest z lat 50-60 czy wcześniej, to często była gruntowana pokostem i tu żelazko nie zda egzaminu, bo farba się do niego będzie kleiła. Wtedy stosuję opalarkę elektryczną i też szpachelką. Na ogół trzeba robić na dwa razy - najpierw grzać i usuwać farbę, a potem grzać i usuwać granatowo-fioletową warstwę pokostu.
Są też środki chemiczne w postaci żelu spęczniającego farbę, ale z nimi uważaj, puszki potrafią po zamknięciu raz otwartej eksplodować i obrzucić użytkownika żrącą mazią. Wskazane zabezpieczenie oczu i twarzy.
Co do szprosów, to zależy, czy to są autentyczne, czyli z małymi szybkami, czy "maskownice", gdzie szyba jest normalna duża i szprosu można w całości wyjąć.
Co do nieupaprania szyb, używam szerokiej szpachelki lub pacy stalowej odcinając nią szybę od malowania, ale i tak trzeba uważać, żeby farba pod nią nie podpłynęła (sprawdzać i czyścić przed ponownym przyłożeniem dalej).
Na szczęście nie. Miejscami tylko zżółkła i zszarzała.
Szprosy "udawane", może da się zdjąć.
Spróbuję umyć, przelecieć drobnym papierem i pomalować.
Patent ze szpachelką może się sprawdzić :)
Jaką farbę kupić (nie musi być tanio)?
Malowałem okna i akrylową i alkidową. Różnicy w trwałości nie zaobserwowałem. Różnica w cenie jest na korzyść farby alkidowej. Ma za to dwie wady - śmierdzi przez kilka dni po malowaniu i proces technologiczny jest długi, bo podkład do następnego malowania schnie omoło 10 godzin, a wierzchnia omoło 16, zaś wypada dać po dwie warstwy. Akryl mozesz malować ponownie po 2-4 godzinach, a pyłosuchy jest przy obecnych temperaturach po nawet kilkumastu minutach.
Niezależnie którą farbą będziesz malował, każdą warstwę za wyjątkiem ostatniej lekko przetrzyj po pełnym stwardnieniu papierem 100-120 żeby usunąć ewentualne drobne "krosty".
