Okno PCV Dobroplast. Demontaż skrzydła uchylnego?
potrzebuje zdemontować skrzydło uchylne w oknie 2 skrzydłowym? Producent okna jak ww. , ktoś się orientuje? :)
Nie wiem czy ta firma różni się od innych zwykłych okien pcv ale jeśli nie i to jest okno tylko uchylne a nie uchylno rozwierne to pewnie ma zawiasy na dole.
Zdejmujesz osłonki zawiasów, wybijasz bolce ze środka czymś cienkim np gwoździem ale nie do końca tak żeby trzymały skrzydło. Następnie masz ogranicznik u góry lub z boku na nim jest blaszka którą odsuwasz na bok a pod nią jest bolec w wyciętej prowadnicy. W tej prowadnicy w jednym miejscu jest większe wycięcie żeby bolec mógł wyjść. Wyjmujesz bolec i okno masz już uwolnione, następnie wybijasz bolce z zawiasów do końca i finisz.
Dzięki za info, wystarczyło wybić górny sworzeń. Z dolnego zawiasy wystarczyło okno odchylić w poziom i wysunąć:)
Czyli okno rozwierno-uchylne a nie uchylne. W takim przypadku jak piszesz zawiasy są z boku a wybija się tylko górny zawias a z dolnego się zdejmuje.
Masz rację, dla mnie okno to okno. Ważne że zabieg się udał, okna nie trzeba wymieniać:)
