Wymiana wybieraka c510
na 99% tak, w środku jest system wałeczków, sprężynek i kuleczek blokujących wrzucenie innego biegu, miałem wszystko w proszek rozebrane, ale czy da się sam wybierak wyjąć... Hmm, na 99% nie
A ze skrzyni wystaje taki miały wałeczek ... według schematu to on chyba wchodzi w wałek... Czy może nim da się coś zdziałać ?
szczerze, nie pamiętam teraz. Rozbierałem swoją c510 ze trzy lata temu, nie pamiętam dokładnie :)
jak dobrze pamietam trzeba rozbierać bo jest tam wodzik skrecany srubką .....
Tak trzeba było ... ale dzięki temu mam c510 na linki za parę groszy :)
Jeszcze pytanko ... gdzie przedłużę linki do wybieraka ?
Edytowane przez _FlyMan_
Oczywisvie do cento idzie ta skrzynia? Od czego przeklasz obudowe sprzegla?
Świetnie :)
Co to za zbiornik paliwa masz? Linka poprosze.
Co do linek, ostatnio u znajomego w 126p central robilismy linki z dwoch kompletow. Jal przyjedzie z upalania to cykne foto
