czym lepiej lakierowac ?
Witam !
Ja tak z sąsiedztwa.
Chciałbym polakierować element dzwigni zmiany biegow. Ten plastikowy dinks służący do podnoszenia przy wrzucaniu wstecznego. I tu moje pytanie. Który z wariantów malowania będzie trwalszy, bo to jest miejsce często macane w czasie jazdy.
A)
1. lakier podkład pod plastik - motip;
2. dwa razy lakier czarny - motip;
3. lakier bezbarwny - tez motip.
czy tez
B)
1. obleciec to lakierem Foliatec, bez podkładów i bezbrawnego ?
Pozdrowienia
> Witam !
> A)
> czy tez
> B)
> Pozdrowienia
Szpreyami to gówno nie robota. Pewno to długo nie potrzyma , ale proponuje prysnąć podkładem do plastiku, on troszke rozpuszcza plastik tworząc lepszą przyczepność no i na to lakier taki jak ma być. Bezbarwny to po co tutaj?
hmm robiłes kiedys sprajem ?????? kiedys s kumplem malowałem sprajem spycjalnie do tych rzeczy przystosowany to było jakies 2 lata temu malował zewnęczne oraz wewnęczne elementy farba nie odchodzi i dalej ładnie wyglada wiec chyba miałes jakis spiepszony spray jak malowałeś
nie wiem jak to ze szprejami jest, ale mam to go...no z szarego plastiku, a chce zalozyc czarny worek i czarna skorzana glowke. Wiec bedzie wygladac z szarym ... conajmniej niesymetrycznie.
Wiec jedna z opcji to pomalowac dziada.
Jeśli masz Foliatec'a to jest farba strikte do malowania elementów plastikowych, więc śmiało możesz ją użyć. W podkłady raczej się nie bawi wewnątrz auta, a na zewnątrz malując zdesie i spoliery, bo tam są narażone na różnice temperatur i bez podkładu lakier popęka, bo jak wiadomo plastik jest podatny na odkształcenia związane z warunkami termicznymi 893goodvibes.gif
> Witam !
> A)
> czy tez
> B)
> Pozdrowienia
siemka. ogolnie nie polecam sprayu lepiej normalnie z pistoletu lakierem trzasnac cool.gif al ejesli juz musisz to nei uzywaj motipu tylko normalny lakier nabij w butle (0.4L i wszystko masz wymieszane: utwardzacz itp.) podklad najlepiej daj do plastikow i bedzie cool. tylko dobrze zmatuj przed prysnieciem. pozdro.
scs abarth
Jeszcze jak nie miałem kompresora to bawiłem się spreyami, jakbym się nie bawił to bym się nie wypowiadał. I dalej twierdze że to lipna robota, brak połysku , warstwa o grubości 1/10 włosa , przyczepność słaba, odporność tandetna. Ale to tylko moje zdanie, po to jest to forum aby je wypowiadać ok.gif
> lakierem trzasnac al ejesli juz musisz to nei uzywaj motipu
> scs abarth
mam dostep do kompresora, wiec nie ma z tym problemu. Tylko wowczas jaki lakier do niego wrzucic. Chodzi mi o to, jakiej fyrmy, co by sie nie scieral. Bo ten foliatec to widzialem w szpreju tylko.
> tylko.
np standox, i tak bedzie sie scieral tylko ze wolniej . zawsze mozesz na koniec polozyc klar ale w tedy bedzie sie blyszczec jak psu jajca tongue.gif w sklepie powiedza ci jakich maja producentow cool.gif
scs abarth
> tylko.
To naprawde przy takiej drobnicy mało ważne jaki to lakier będzie (jakiej firmy). Generalnie masz dwie możliwości albo wziąść litr lalkieru jakiegoś b. taniego (Nobiles) albo zagadać aby z mieszalni dał Ci 50 - tke jakiegoś lepszego lakieru o kolorze czarnym.Proponowałbym drugą opcje, dobierze Ci kolor.Później zostanie Ci przygotowanie tego elemenciku czyli dokładne zmatowienie i pryśniecie z 2-3 warstwy.Jeżeli dobrze to zrobisz to nie będziesz miał żadnych problemów ze ścieraniem, no chyba że będziesz się znęcał i cały czas macał ten elemencik w trakcie jazdy wink.gif
humbrol bedzie dobry ?
