jak się dostać...
do zestawów wskaźników w Berlingo 1
z tego co wiem trzeba odkręcić atrapkę plastikową, czy coś jeszcze ??
musze wymienić żarówkę podświetlającą prędkościomierz
Konieczne będzie zdemontowanie całej plastkowej atrapy na tablicy, śruby do góry, po zdjęciu kratki wentylacyjnej w środku i - niestety po rozmontowaniu plastików pod kierownicą. Wtedy da się odkręcić dwie śruby trzymające atrapę deski z dołu. Przy zdejmowaniu plastików pod kierownicą jest trochę zachodu, bo jeden trzyma się dość mocno na stacyjce. Tu uważaj, jeśli masz immobiliser żebyś nie urwał takiego oplotu nadajnika. Najlepiej asekuruj taką gumową ochronę na stacyjkę. Potem to już tylko krótkie śruby od wyświetlacza i możesz wypiąć wyświetlacz z przewodów, wymienić żarówki, a potem spróbować złożyć to do końca. Na pewno albo zostanie ci jedna śrubka, albo jedna zabraknie. Zastanów się także nad wymianą wszystkich żarówek, jak ci wysiądzie kolejna za dwa tygodnie, dostaniesz szału powtarzając te czynności. smile.gif
Pozdro
To moze jeszcze wiesz jak dostac sie do podswietlenia ogrzewania wiatraczkow i takich tam z boku i guziczkow do ogrzewania tylnej szyby oraz awaryjnych...
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
co do pokręteł od wiatraczków to w mojej wersji auta one niestety nie są podświetlane - a szkoda... nie mniej niewiem.gif jak się do nich dostać, czy nie trzeba odkręcać czegoś od dołu
natomiast co do awarjnych, to u mnie wystarczy podważyć delikatnie całą tą listwę na której są te przełączniki
> Pozdro
bow.gif udało się wszystko bez problemowo
> są podświetlane -
dzieki za informacje...
A co do konsoli srodkowej moze spalily Ci sie zarowki tak jak u mnie.
Konsole powinienes miec taka sama bo auto przed liftingiem a jakos nie wydaje mi sie zeby montowali taka z podswietleniem i bez... klimy nie mam wiec wszystko powinno byc takie samo...
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
hmm.gif no to dałeś mi do myślenia....
muszę to sprawdzić.....
tylko jak się do nich dostać ?? ciekawe czy pokrętła można zdjąć ??
  • 5 tygodni później...
hmmmm a ja mam taki problem,ze prawdopodobnie wypina sie wtyczka i diody gasną... sciana.gif
Czy tez musze demontowac wszystko czy moze wystarczy odkrecic "coś" i jakos podejde ręką i dopchne tą wtyczke/wtyczki ???
> diody gasną...
jest kilka śrub do odkręcenia
co do wypadającej wtyczki, to jak wysuniesz zegary każda wtyczka jest zabezpieczona przed wysunięciem takim plastikowym zatrzaskiem - może się wyłamał ??
na razie dam sobie spokoj bo malo co jezdze w nocy ,a teraz sie póżno ściemnia zlosnik.gif
