VAG błąd 17950
cały czas walczę z tym samym ibiza 1.4 2002 BBY
na zimnym silniku ok, a nawet jak jest ponizej 15 stopni to moge jeździć i wszystko jest ok
jak jest cieplej to trzeba troche dłuzej, a jak były upały 30 stopni to błąd wyskakiwał odrazu
na początku czuć jak przerywa, ale zauwazyłem coś dziwnego
jak pedał jest do 2/3 jakos to przerywa, jak dam mu pełen but, to przestaje przerywac i ciagnie do konca...
wyskakuje ciagle blad, po czym potrafi przejsc w trym serwisowy i max 3300rpm i w ogole nie jedzie :(
17950 Czujnik polozenia przepustnicy 1/ zla funkcja
podmienilem juz przepustnice, pedał gazu, sprawdziłem swiece, cewki, wymieniłem filtr paliwa
dzis zaslepilem EGR... ale jest zimno i nie mam jak sprawdzic czy to to
patrzac po schemacie zauwazylem ze przepustnica ma podwojne jakby obliczanie ma dwa czujniki i jest w stanie zauważyc który się sypie, ale po wymianie brak reakcji, pedał gazu to samo
ale jest czujnik G71 zintegrowany chyba z G72 zwany mapsensorem czujnikiem podcisnienia i on jest w kolektorze ssacym
jakie on moze miec objawy jako uszkodzony?
mi sie juz kończa pomysły, sprawdzałem masy na wtyczkach, masy silnika, sterownika, ale bez obciążenia
uszkodzone ECU moze dawać taki objaw? tylko czemu jak jest zimno to działa dobrze i mozna jeździć, jeździć...
