Zdalne sterowanie w domu
Zamierzam trochę rozbudować zdalne sterowanie w domu. Obecnie mam w sypialni i pokoju syna wyłączniki z serii Livolo http://www.livologdynia.pl, którymi sterują za pomocą zwykłego pilota. Fajne to jest, ale praktycznie do każdego pokoju muszę mieć oddzielny pilot. W planach mam jeszcze dokupienie zestawu takich wyłączników do salonu. Trochę tych rolet plus punktów świetlnych jest do sterowania, fajnie by było móc łatwo i szybko tworzyć sceny świetlne. Dodatkowo byłoby pomocne ustawienie np. godzin otwierania rolet. Ponieważ bazowy system sterowany jest za pomocą zwykłego pilota:
nie można tworzyć żadnych ekstrawagancji. Teraz już pewnie za późno, żeby coś rozbudować bez inwestycji od nowa, ale może ktoś ma jakiś pomysł ? Ewentualnie podzielcie się rozwiązaniami jakie macie.
Mój system po dzisiejszych rozbudowach. Moge poza ręcznym sterowaniem robić także roboty. Niestety dość prymitywne dlatego dobrałem sie do API tego systemu i wlasnie robię bardziej skomplikowane pomysły - np. jeżeli wszystkie drzwi zamknięte, zamki zamkniete i nie wykryto dźwięku oraz ruchu przez 30 minut to zapamiętaj ustawienia termostatów i zmień termostaty na 84F oraz wyłącz światło.
A wracając do twojego systemu to popatrzył bym na logitech harmony Hub - jak twoje kontakty sa na IR to harmony ma ir blasters na kablu i jakby tak je do każdego pokoju doprowadzić to pewnie mógłbyś jednym pilotem (lub komórka) sterować wszystkim. A na przyszłość kupuj urządzenia Z-Wave.
Z systemem niestety lipa, kupiłem te wyłączniki, bo nie miałem planu rozbudowy. Z drugiej strony teraz wymiana tego jest średnio sensowna, bo generalnie to fajnie działa, brakuje mi jedynie centralnego zarządzania, bez którego generalnie można żyć, ale fajnie by było mieć.
Logitech się nie sprawdzi, bo system jest na RF.
Fajny ten Twój system, właśnie liczyłem na Twoją wypowiedź :ok:
Zaletą z-wave jest to ze możesz dowolny Hub użyć - Wink, SmartThings, Netia czy nawet coś własnej roboty.
A do winka planuje zacząć projekt open source integrujący to API z Drools - pozwalający na pisanie business rules.
Na razie umiem zmienić JSON jaki wysyła system na Java Beans dla Binary Switch i Thermostat. Przykład:
WinkDeviceResponse [data=AbstractWinkDevice [name=Upstairs, locale=en_us, units=WinkThermostatUnits [temperature=f], created_at=1433700702, hidden_at=null, capabilities=WinkThermostatCapabilities [], triggers=[], desired_state=WinkThermostatDesiredState [powered=true, min_set_point=16.666666666666668, max_set_point=28.88888888888889, mode=cool_only], manufacturer_device_model=FOCUS_PRO_WIFI_RETAIL, manufacturer_device_id=1046381, device_manufacturer=honeywell, model_name=Honeywell Wi-Fi Smart Thermostat, key_id=null, upc_id=151, gang_id=null, hub_id=null, local_id=null, icon_id=null, sensor_pod_id=null, uuid=null, parent_object_type=null, parent_object_id=null, verified_at=null, radio_type=null, lat_lng=[0.0, 0.0], location=, order=null, last_event=null, mac_address=null, serial=null, smart_schedule_enabled=false, current_budget=null, linked_service_id=130861], errors=[], pagination=Pagination [count=0]]
No to wczoraj po raz pierwszy mi moje systemy pomogły. Dostaje po południu sygnał - otwarte drzwi do balkonu. Hmm, włamanie? Dzwonić na policję? A może błędny sygnał? Ale patrze na czujniki a tam gwałtownie rośnie temperatura + wilgotność = drzwi sa na pewno otwarte. Ale z drugiej strony czujniki ruchu nie wykryły żadnego a i czujniki innych drzwi tez nic nie mówią o otwarciu. Wiec pewnie małżonka nie zamknęła drzwi od balkonu porządnie (to nie był by pierwszy raz) i sie w czasie burzy same otworzyły. Pojechałem i rzeczywiście - drzwi od balkonu na oścież, klima działa i chłodzi ale co schłodzi to ucieka. Zamknąłem :) I w ten sposób czujniki poinformowały mnie o potencjalnym, kosztownym problemie - poza tym ze pewnie by to klime wykończyło (działała by non-stop przez tydzień), to wiatr mógł rozbić szybę trzaskając drzwiami, woda mogła sie wlać w czasie deszczu itp. Czyli system sie zwrócił.
To jeszcze podłącz tak klimę aby się automatycznie wyłączała przy otwarciu okien. Co by Ci goście klimy nie wykończyli...
Krawiec
Krawiec
Mam to w planach, właściwie mógłbym to już teraz zrobić, ale nie lubię prostych rozwiązań ;) Piszę Java Wrapper do Wink API + chcę dołożyć do tego Drools = będzie można pisać rules a rules engine będzie je wykonywał. Żeby można było trochę trudniejsze rozwiązania robić typu "jeżeli x i b a nie c to włącz timer 1", "jeżeli timer 1 się skończył i a oraz b a nie c to zapamiętaj ustawienie d i zmień d na z", jeżeli "a i b i f to zmień d na to co było wcześniej"
