Scenic I fl II sekwencja
slavo88
Witam,
Niedawno nabyłem Scenic z 2000roku (140KM) z sekwencja,
Sekwencja to typowy tani zestaw:
-reduktor tomasetto at 09
-wtryski Valteki czerwone
-sterownik Zenit
Instalacja ma 7 lat i prawdopodobnie ok, 80-100kkm tylko były właściciel nic nie wspominał czy coś było robione.
Problemy są z odpalaniem na benzynie(prawdopodobnie rozjechane mapy benzyny) i chyba z rozwijaniem pelnej mocy silnika.
Czy reset przez sciągnięcie klemy akumulatora wpłynie na instalacje LPG,bo chciałem zebrać nowe mapy benzyny.
Zastanawiam się teraz co dalej zrobić.
Pierwsza myśl to wywalić reduktor i wtryski na coś lepszego.Myślę czy sterownika nie wymienić czasem na Staga 300 w celu łatwiejszego ogarnięcia instalacji.
Jakie są wasze sugestie co robić dalej?Kupować interfejs do Zenita czy iść w Staga?
Co do reduktora to myślałem o ac r01 150KM a wtryski Hana lub Baracuda.
Co myślicie.
Szczególnie reduktor, który jest zalecany do 90 KM. A samochód ma 140 ;]
Alaska daje rade do 120KM , sprawdzone organoleptycznie ale jest to max
Problemy z odpalaniem mogą być właśnie z powodu reduktora. Ja bym zaczął od niego.
Problemy  z odpalaniem nie są na pewno spowodowane reduktorem tylko wtrskiwaczami. Sa roztłuczone każdy w swoją stronę co jest typowe dla valteków i stąd problemy.
Raz daje radę, raz nie. Zależy od zapotrzebowania samochodu na paliwo. Dlatego AC nie zaleca montażu pow. 90 KM.
No ja miałem dokładnie ten sam problem. I winny okazał się reduktor, który na ciepło puszczał gaz. A że i tak go trzeba wymienić bo 140 KM to nawet producent nie przewidział to bym zaczął od niego.
