Czy istnieje taki filtr...
> ... ktory odcina tylko basy a zostaje tony srednie i wysokie?
> nazywa się górnoprzepustowy w skrócie HP
a to nie jest taki co sie podlacza do tweeterow? Bo mi chodzi o taki, zeby przepuszal jeszcze srodkowe pasmo... Tylko odcinal najnizsze ok.gif
> najnizsze
A wystarczało w google wejść;)
Są jeszcze filtry subsoniczne - specyficzny rodzaj górnoprzepustowego o dużym nachyleniu zbocza i niskiej częstotliwości granicznej - koło 20-40 Hz.
> koło 20-40 Hz.
Jezeli potrzebujesz takowego filtra do głosnika wysokotonowego to wystarczy wpiać kondesator 4,7 mikro/ 50 v i tez efekt bedzie dobry, a cena znikoma.Pozdro
Jak już pisał Wisior i spółka - to filtr HP. Najlepiej będzie jeśli zrobisz go sobie sam, lub ewentulanie jakiś kolega, który lutownice już w rękach trzymał. Jeśli wystarczy Ci nachylenie zbocza 6dB/okt to tak jak pisał daw2 wystarczy w szereg z głośnikiem włączyć kondensator eletrolityczny (byle był bipolarny). A jeśli chcesz mieć większy spadek zbocza (12 dB/okt) to jeszcze równolegle do głośnika musisz podpiąć cewkę. Całość bardzo prosta, wystarczy zdecydować przy jakiej częstotliwości chcesz ciąć dół i skorzystać ze wzorów na policzenie elementów, których znajdziesz w sieci bardzo wiele (google.pl > zwrotnice głośnikowe).
> (google.pl
> Pozdrawiam
> sorka ale jestem na tyle amatorem ze nic nie rozumiem
Może ten LINK będzie dla Ciebie pomocny, albo próbuj z tym kondensatorem podpiętym szeregowo...
walniesz w paincie jakis maly schemacik podlaczenia tego kondesatorka? wink.gif Jaki musze kupic, to znaczy jak pojde do sklepu to co mam powiedziec? zlosnik.gif tak lopatologicznie i dzieki za linka ok.gif
> kondesatorka? Jaki musze kupic, to znaczy jak pojde do sklepu
> to co mam powiedziec? tak lopatologicznie i dzieki za linka
Rysunek jest bardzo prosty:
Kondensator wlutuj pomiędzy przewód, który podpinasz do łącza oznaczonego na głośniku plusem a to łącze.
Jeśli chodzi o wartość kondensatora to zależy przy jakim paśmie chcesz ciąć, nie wiem czy chcesz się pozbyć tylko basu głębokiego (<100 Hz) czy wogóle jako takiego (wtedy proponuję ciąć przy 500 - 600 podobnie jak w zestawach trójdrożnych). Najlepszą opcją było by kupienie kilku kondesatorów i sprawdzenie na którym brzmi to najlepiej.
TUTAJ masz dosyć tanie kondy.
> głębokiego (
oki dzieki wielkie ok.gif a powiedz mi jeszcze, jaki bedzie dobry, zeby obciac bas (ten gleboki) i ten sredni, czyli jak mozesz podaj mi dwa typy i bede kupowal wink.gif
> oki dzieki wielkie a powiedz mi jeszcze, jaki bedzie dobry, zeby
> Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie
Dla cięcia przy 600 Hz wstaw kondensator 82uF, ale możesz sobie kupić 68uF (będzie jeszcze mniej basu bo częstotliwość cięcia pójdzie do góry) i 100uF (tu będzie więcej basu) spróbuj z którym Ci najbardziej będzie odpowiadało, jeśli uznasz, że wciąż masz za dużo basu to kup jeszcze mniejsze wartości... No i pamiętaj, że chodzi o kondensatory bipolarne.
Pozdrawiam,
Marcin
