mjstyle Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Zanim jeszcze podepniemy auto pod diagnostyke jak okreslic ze to własnie on jest uszkodzony. Pacjent to tdci 115KM. Auto zrobilo trase 250km, zostało zgaszone i próba odpalenia skonczyla sie na tym że rozrusznik krecil, auto odpalalo na okolo 5 sekund, silnik nie rowno pracowal i gasl (nie reagowal na dodawanie gazu) ewentualnie w ogole nie odpalal na te chociaz 5 sekund. Po chwili auto normalnie odpalilo, silnik chodzi rowno, ma moc. Gaszony i odpalony nastepnie kilkanascie razy zawsze odpalal bez zadnych klopotow. Trasa znow 250km, caly czas zero problemow z moca, dymieniem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 U mnie, w innym silniku, niemiłosiernie nierówno pracował i przestał działać obrotomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 A check się zapalił/zapala, bo raczej powinien choć to może zależeć od auta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 5 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Paliła sie/mrugała "sprężynka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 To trzeba podpiąć się pod komputer/diagnoskop i sprawa się wyjaśni (prawie)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Jest jeszcze jeden sposób na diagnozę - mechaniczny. Po prostu wykręcić ten czujnik i zobaczyć czy samochód się zachowuje tak samo jak podczas usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Jest jeszcze jeden sposób na diagnozę - mechaniczny. Po prostu wykręcić ten czujnik i zobaczyć czy samochód się zachowuje tak samo jak podczas usterki. Bez czujnika położenia wału nie odpalisz silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Paliła sie/mrugała "sprężynka" Ford ??? Wydaje mi się że czytałem że takie objawy daje psująca się pompa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 5 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Ford ??? Wydaje mi się że czytałem że takie objawy daje psująca się pompa ... Mondeo mk3 tdci Pompa jakby padala to chyba by tracil moc itp a tu z tego co mi wiadomo nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
