regulacja po wymianie "gruszki" w tdi
po wymianie starej, która skorodowana zwyczajnie się rozleciała jest problem z ustawieniem auta, jeżdzi, wkręca się na obroty ale przy jednym z "modeli przyśpieszania" turbina wchodzi w tryb awaryjny tj. przy delikatnym traktowaniu gazu samochód bez problemu dociąga do 180 (jak dawniej) przy jednak gwałtownym wciśnięciu turbo wiesza się na 4 lub na 5 po zmianie biegu także 140 to max....
rozumiem, że problem w regulacji długości sztangi i metodą prób i błędów da się dojśc do ideału (robią to w ramach dokonanej naprawy) czy trzeba szukać magicznego magika tzn. jechać do Cinka? :)
Odczytaj błąd z jakiego powodu odłącza turbinę, po opisie stawiam na przeładowanie. Jeżeli kierownice nie są zapieczone to odczytaj w czasie jazdy ciśnienie oczekiwane i otrzymane.
I reguluj skok gruszki tak aby przestał wpadać w tryb awaryjny.
  • 3 tygodnie później...
regulowali, aż wyregulowali ale dalej wspominają o zbyt wysokim cisnieniu i ich zdaniem zbliżającej się konieczności regeneracji turbiny (w sumie oryginał i 12 lat przy 240 tys przebiegu)
Regeneracja to chyba ze względu na luzy sprężarki. Bo zbyt wysokie ciśnienie doładowania nie świadczy raczej o jej zużyciu.
dlatego przed decyzją co dalej podjadę do kącikowego Cinka_ po diagnozę :ok:
pz
a jeździ, przynajmniej dzisiaj, bez żadnych zwiech bez problemów ....
pz
Przejedź się odrobinę mocniej, spróbuj przyspieszać z niskich obrotów np na 3 biegu dość mocno.
Wydaje mi się, że masz klasyczne przeładowanie i kierownice sprężarki do czyszczenia.
tak własnie go dzisiaj katuję :)
czyszczenie jest równoznaczne z regeneracją tzn wymianą elementów czy to tylko rozebranie i "mycie" czy w zalerżności od stanu? turbina jest z tego co mówili KKK a nie garett (czy jak tam się to pisze)
W zależności od stanu. Ja ostatnio czyściłem, luzy były w normie więc złożona i dalej jeździ.
