1,4 - nierówna praca, brak mocy :-(
Jakie jeszcze mogą być przyczyny nierównej pracy silnika i braku mocy (na benzynie i na LPG).
Kompresja - w porządku - 12,5 - 13,5.
W warsztacie powiedzieli mi, żebym podjecjhał do ASO, tam podepną do jakichś przyrządów diagnostycznych i od razu będzie wiadomo co i jak.
Ile może kosztować taka diagnostyka? I będzie skuteczna?
Pozdrawiam,
Łukasz
Sonda Lambda. Wykluczam problemy z zaplonem poniewaz mialbys strzaly na lpg. Diagnostyka w ASO do 80pln jednak dobrze jest sie dogadac co do ceny koncowej wink.gif
No właśnie, nic nie strzela. Za to dławi się, szczególnie jak wcisnę mocno pedał gazu :-)
A może gazownicy montując instalację coś napsuli ?
pozdrawiam,
Łukasz
Czyli dopiero co zakladales instalacje lpg ?
Instalację zakładałem 10 kkm temu, zaraz po zakupie. Wtedy też wymieniałem pierwszy wałek, po 7 kkm kolejny. Zaraz po wymianie było chyba trochę lepiej (chociaż mogę być nieobiektywny, poprzednio miałem starego diesla).
Ł.
> Ł.
Wałek wystarczył ci na 7tys. km? Gdzie naprawiałeś samochód, u kowala?
> kowala?
> kowala?
Dlatego moja reklamacja została uznana i drugi wałek mam za darmo zlosnik.gif
Albo materiał trefny, albo dalej smarowania nie było (pomimo wymiany pajączka). Teraz mechanicy powiększyli otwory w pajączku, już ponad 1,5 kkm i żadnych śladów zużycia wałka.
Tylko ta nierówna praca...
Ł.
Rozwiercili ci większe otwory w pajączku?? I patrzyłeś czy faktycznie dobrze tryska na wałek?? No bo po rozwierceniu zostaje rant i moze juz nie sikaźć jak trzeba w dobra stronę?? Na jaki rozmiar ci rozwiercili, robiłeś to w jakimś ASO??
Robili to ludzie, którzy wiele lat pracowali w ASO.
Jeśli jest oczywiste, że system smarowania wałka w 1,4 jest wadliwy - a jest oczywiste, IMHO dobrze jak ktoś kto potrafi to poprawić, poprawi. Olej podobno sika bardzo ładnie, ja widze tylko krzywke pod korkiem i jest OK.
Tak czy inaczej, nie omieszkam co jakiś czas skontrolować stan wałka hmm.gif
pozdrawiam,
Łukasz
A jak z przewodami wysokiego napiecia i swieczkami? Na lpg ma to spore znaczenie.
> spore znaczenie.
Raczej OK.
Jeśli jest coś nie tak z ww., komputer diagnostyczny powinien to wykazać..
Pozdrawiam,
> Raczej OK.
> wykazać..
> Pozdrawiam,
wymień przewody ew świece i powinno być ok .komp nie wykaże ci wady przewodów
