Rezonator zrobił BUM BUM!
Już drugi raz - najprawdopodobniej nastąpiła "cofka" gazu i część, która na załączonym obrazku nazywa się rezonator (w sklepie ASO "Kanał Powietrzny" - ASO na 1. sierpnia w W-wie) uległa destrukcji. I w tej chwili po drobnej sugestii wpadłem na pomysł, aby zabezpieczyć żywotność tego czarnego plastikowego pudełka za pomocą "klapki", którą zamontowali mi panowie podczas montażu instalacji na obudowie filtru powietrza. Klapka taka jest przymykana sprężynką ku szczelności, zaś w razie "wybuchu" sprężynka by się przemogła i otworzyła klapkę! Ktoś ma podobny problem z wybuchającym rezonatorem? Może zastosował jakieś inne rozwiązanie.... ? tongue.gif
> Co to za silniczek masz w autku???
> 1.7 16V? Tu mowa o silniku z Bravo
Nie ma takiego silnika - po prostu 1.7 fajnie wygląda
norma...
możesz wstawić klapkę na gumce, pasuje idealnie i jest pod kolor...
> oczywiście że BRAVO-LOT (silnik 1600)
> norma...
> dlatego wszystkie puszki demontuje się
Tzn można zdemontować ten rezonator? zalepić dziurę i zrobić klapkę na tej gumowej rurze? Słyszałem że rezonator ustawia jakoś strumień powietrza zanim dotrze do kolektora...
można... nawet trzeba, ale już nie musisz się ty martwić...
też słyszałem...
