Coś warczy i wibruje.
Posiadam Audi 80 1.9 TDI, ale piszę na Motokąciku, bo problem taki ogólnosamochodowy.
Dwa dni temu w zakresie obrotów 1600-1900 całe autko zaczęło wpadać w mocne wibracje, łącznie z telepaniem lewarkiem od biegów.
Na postoju, po przygazowaniu, niezależnie od obrotów,zjawisko nie występuje. Mocy autko nie straciło, ze strony turbiny żadnych podejrzanych odgłosów na postoju nie słychać. Wibracje występują tylko podczas jazdy, na każdym biegu, niezależnie od prędkości. Gdy podczas jazdy wrzucę luz, a następnie przygazuję, wibracje pojawiają się.
Teść mechanik obejrzał wydech, zawiechę, przeguby, a następnie zaordynował wymianę poduszki lewej pod silnikiem. To jest ustrojstwo hydrauliczne, pod spodem było obabrane olejem - takim jasnobrązowym, a po wyjęciu poduszka potrząśnięta mocno chlupie - a podobno nie powinna. Po założeniu nowej poduszki silnik poszedł jakieś 1,5 cm w górę, wyrczenie troszkę straciło na sile. Teść orzekł,że trzeba będzie wymienić także prawą poduszkę, bo jest teraz zbyt obciążona i na odmianę ona nie tłumi wibracji. Oprócz tych dwóch poduszek hydraulicznych są jeszcze dwie gumowe - pod skrzynią i na łączeniu skrzyni i silnika.
Myślicie, że wymiana tej drugiej poduchy pomoże, a może macie jakieś inne pomysły, co by tu sprawdzić? swieca.gif
Wymiana 2 poduchy powinna pomóc ale prorokim nie jestem.
Oj jesteś. Właśnie wróciłem z warsztatu. Druga poducha była wybita nawet bardziej, jak ta pierwsza. Po wymianie jest ok. zlosnik.gif
smile.gif To spoko ze wszystko już ok z autkiem oby jak najmniej takich przygód. Szerokiej drogi. Pozdrawiam.
