Klima w Yarisce II
Hejka!
Moja  :piekna: śmiga Yariską II 2007 r. Jak zrobiło się ciepło zrobiła przegląd klimy w jakimś warsztacie, niestety nie znam gościa ale wygladał warsztat dość profesionalnie. Przeczyścł, przepompował, odgrzybił klimę i wymienił filtr (chyba kabinowy).
Klima chodzi i chłodzi - O.K. ... - no prawie ok...
Bo od tego czasu żona zauważyła że przy nawiewie klimy na przednią szybę paruje ta szyba od zewnątrz, co nigdy się nie działo. Może za bardzo chłodzi i para wodna osadza się na zewnątrz...?
Natomiast przywłączeniu nawiewu na przednia szybę bez klimy paruje szyba od wewnątrz.
I to mnie bardziej martwi bo nawet w moim wiekowym Puncie bez klimy nie paruje szyba przy nawiewie na przednią szybę. Nawiew przecież osusza szybę.
Co może być powodem tego dziwnego parowania od zewnątrz i wewnątrz???
Pzdr....
To, że paruje od wewnątrz po wyłączeniu to normalne ale, że od zewnątrz przy pracującej?!?
Musi bardzo dobrze chłodzić.
Wcześniej nie parowało - a wręcz po włączeniu nadmuchu to znikała para na przedniej szybie.
Może zepsute było? Albo moje wszystkie auta z klimą jakimi jeździłem były zepsute?
Teraz to już nie wiem.
Jak mocno schłodzisz szybę przednią przy dużej wilgotności powietrza, to tak jakbys se wyjął zimną butelke piwa z lodówki - pokryje sie rosą, bo sie skropli wilgoć z powietrza.
A jak wyłączysz klime - to przestaje osuszać powietrze i całą wilgoć z parownika ci wydmucha nawiewami - masz nawiew na szybe to ci zaparuje szybe ;)
Przy uczciwie nabitej klimie tez tak miałem i mam.
I w Lanosie i yarisie tez. Jak kolega wyzej napisał.
Wszystko w normie.
Wszystko w normie.
O.K. Dzięki za wyjaśnienie!!!
