Sprężyny gazowe - dobór
Jak dobrać sprężynę gazową do wagi drzwi? Co wzór w internecie to mi inne siły wychodzą...
Pokrywa waży 22kg ma wymiary 135/110 (mocowanie po szerszym boku). W stanie zamkniętym jest pod kątem 45 stopni do poziomu gruntu, otwierać się powinna klasycznie o 90 stopni.
Siły jakie mi wychodzą są raz 100N raz 200N per sprężyna (zakładam zastosowanie dwóch po obu stronach).
Krawiec
Jak dobrać - nie wiem, ale różne siły mogą być wynikiem dodatkowych elementów "równania", czyli skok sprężyny i co z tym związane - miejsce jej mocowania do drzwi. Krótki skok - aby był zachowany planowany ruch drzwi - musi być mocowana bliżej zawiasów i w związku z tym mocniejsza. Bierzesz to pod uwagę?
Sam bardzo się zdziwiłem, jak różne efekty można uzyskać mimo zastosowania takich samych sprężyn: fabrycznie montowane przy klapie bagażnika (do nadwozia bliżej zawiasów, do klapy ~ w połowie długości) otwierały się poprawnie, bez fajerwerków.
Takie same sprężyny ale inaczej zamocowane: do nadwozia jak najdalej od zawiasów, do klapy silnika blisko zawiasów (odwrotnie, niż bagażnik) tak mocno wyrywały do góry pokrywę, że można było stracić zęby... :phi:
