Dystanse na kola - dla znajacych temat
Witam. Aukcja jest tutaj
Cel: jedynie poprawienie estetyki + ewentualne zwiekszenie stabilnosci w zakretach poprzez zwiekszenei rozstawu kol.
ZAKLADAŁBYM to przy standardowych felgach 14' i oponach 185 a wiec nie jest to niezbedne.
PYTANIE
Jakie to ma wady nie opisane na aukcji?
Czy jest to bezpieczne?
Jakie wrazenia od tych co uzywaja?
Jaka alternatywa?
Dzieki za info
dystanse maja to do siebie ze moga sie pojawic bicia na kierownicy i ogolnie drgania na budzie przy pewnych zakresach predkosci. tak jak w tej chwili wiesz ze np. duza ilosc rdzy albo farby miedzy kolem plaszczyzna bebna/tarczy moga powodowac bicia kol tak tutaj zwiekszysz ilosc takich plaszczyzn przylegania. i owszem auto ladniej wyglada ale co do prowadzenia to w cyklu jazdy miejskiej czy nawet po trasie roznicy nie odczujesz pozytywnej a negatywna na koleinach momentalnie zlosnik.gif do tego przy duzych obciazeniach i ciasnych zakretach jesli zle dobierzesz dystans bedzie ci opona ocierac o ranty blotnikow (glownie tyl)
Witam!
Uzywalem dystansow 15mm na strone w Cienkim. Zalozylem je poniewaz mialem dosc szerokie felgi, ze zbyt duzym ET i ocieraly o koncowki drazkow i McPhersona.
Tak jak pisal kolega soko moze wystapic bicie na kierownicy. U mnie przy predkosci ok. 110km/h pojawialo sie lekki bicie, powyzej 120km/h bylo juz ok. Poza tym nie mialem zadnych zastrzezen. Kola staly szerzej, opony mialem szersze i Cienias trzymal sie niesamowicie.
Ogolnie mowiac- polecam!
Chcac uniknac problemow z wibracjami kierownicy zalecam kupienie dystansow renomowanej firmy.
Podstawową wadą dystansów jest odsunięcie środka ciężkoszci zawieszenia czyli zwiększenia ramienia siły działającego na zawieszenie - tzn. szybciej zużywają sie elementy gumowo-metalowe.
Zaletą jest znacznie lepsze trzymanie oraz wygląd.
Generalnie jestem zwolennikiem felg o mniejszym ET (np 18 i mniej) , gdyż eliminujemy dodatkowy element masy (i dodatkowo niewyważony) co powoduje (jak koledzy wyżej napisali) silne wibracjie w w pewnym zakresie prędkości.
moj bravolot smiga na dystansach i oprócz dyskomfortu w koleinach, naarazie nie narzekam....
jeśli naprwdę lubisz motoryzację -> nie szukaj kompromisów, nawet jesli bedzie sie jezdzić jak na taczce ;-) a ja na letnich kapciach w koleinach tak mam ;-)
