Skoro już wiemy... (dolot 899)
... że:
- fi dolotu powinna byc 50 mm;
- jeden z lepszych materiałów na rurki to aluminium;
- kolanka i przejścia mozna zastosowac z węży silikonowych;
więc ja pytam dalej:
1. Jaka byłaby optymalna długość dolotu aby nieznacznie poprawić momento w zakresie dołu obrotów (zakładając ze ani wydech ani głowica nie była ruszana)?
2. Jaki stożek zastosować (średnica, polecani producenci, modele) na zwieńczenu dzieła?
Nie mam zielonego pojęcia.
> zwieńczenu dzieła?
Jak największy K&N.
czyli mam rozumiec: kombinuj metodą prób i błędów? Nie mam tyle alu 270751858-jezyk.gif
> Jak największy K&N.
jakies konkretne fi?
> ... że:
Większej nie ma sensu
IMO nie.Jednym z lepszych materiałów(jeśli chcesz by to był zimny dolot)będzie PCV(serio)...bo rzeźbić z włókien raczej nie będziesz...Alu jest dobre pod warunkem że będzie w izolacji(np piankowej) wink.gif
ok.gif tylko nie za dużo tych kolanek i o jak najmniejszym kącie bo każdy zakręt powoduje duże opory ssania.
Dla 900 to za bardzo nie możesz przenosic momentu w dół bo wtedy będzie całościowo gorzej przyspieszać niż przy seryjnych wartościach,ale będzie troszke bardziej elastyczny przy nizszych jesli obniżysz maksimum do ok 2500-2700 obr/min-czyli gdy dolot liczony od przepustnicy będzie miał do filtra powietrza ok 60-70cm.
> zwieńczenu dzieła?
IMO lepiej przerób puchę i porządnie doprowadź do niej zimne powietrze...przy odrobinie szczęścia wytworzy się wtedy pozytywne ciśnienie przed filtrem,lub chociaż negatywne będzie mniejsze. ok.gif
A i to wydawało mi sie troszki za dużo, no ale skoro szanowna komitywa tak twierdzi, to na tym się oprę
> piankowej)
W sumie to rurkie juz bym miał, i chciałem ją wypolerowac na błysk, ale skoro mam jeszcze ją ajzolowac, no może fucktycznie lepsze będzie pcv...
wiadomo, ale mam fabryczne kolanko silikonowe fi 50 w ilości sztuk 1, więc nie powinno być źle
> 60-70cm.
czyli powiadasz, lepiej trzumac furaka powyżej 3000 obr?, hehe ciekawe ile mi wtedy połkinie PB 95
> mniejsze.
heh chciałem własnie puchę wywalic w pizdu, bo ani to ładne ani praktyczne...
Bo jak na brak innych modów to jest IMO dużo....A nie o samą śrdnicę chodzi-bo im wieksza tym wolniejszy przepływ,a zatem pogarszać sie może napełnienie cylindrów.
No jeślibyś wymodził układ na prawdę poprawiający dolot i zmniejszający restrykcje serii to powinien Ci przy normalnym uzytkowaniu nawet mniej spalac....a jeśli chcesz poprawić Przyspieszenie do 100km/h to skróć trochę w stosunku do serii tak by maksimum momentu wystepowało przy ok 3500 obr/min...jesli chcesz poprawic elastyczność na niskich obrotach to wydłuz do tych 60-70cm i wtedy maks moment będzie przy 2500-2700obr min...ale jego wartośc i moc maksymalna spadna trochę...a zatem czasy do 100 też sie pogorszą.
> praktyczne...
Jak sie pokombinuje to paktyczniejsze niz stożek....ale to moje zdanie.
> zdanie.
aż tak dobry nie jestem, coby kombinowac na puszce, zobaczymy co się urodzi z tego, co mam, może w przyszłości w wydech też cos zainwestuje, ale szkoda mi siana wydawac na 899, to tylko tak na teraz mailoby byc do swapa..., jeszcze raz bow.gif
A dźwięk się zmieni przy przerobionej puszce? Bo 899 na stożku juz słyszałem ok.gif
> słyszałem
Zmieni się ale to zalezy od wprowadzonych zmian....(maslo maślane...hihi) grinser006.gif
> maślane...hihi)
no albo dobra, idźmy tym tropem: co znaczy prawidłowo przerobic puszke?
> puszke?
Przedwszystkim pozbyć się tej zwężki która idzie do zdeżaka....powiekszyć otwór i doprowadzić zimne powietrze z otworu w zderzaku bądź ze sczeliny pomiędzy maską a zderzakiem(to pierwsze zapewni większy przepływ....ale ma też wady)...jeśli zalezy Ci na osiagach ale jesteś w stanie przełknąć zwiększone zuzucie pakliwka-to wywal cały mechanizm termostatu i zatkaj ta rurę od ciepłego.Wylot z puszki powiększ odpowiednio do średnicy dolotu,a wprowadzenie do niego zrób zaokrąglone(trąbkowe?). alien.gif
W którym miejscu ta trąbka? No i co z samym filtrem, wystarczy zwyklak, czy moze sportowa wkładka?
Wiemy że długosć i średnica wpływają na charakterystyke ale zatrzymałbym się przy tej średnicy.Rozumiem że sporo dobiera się doświadczalnie ale tak w praktyce dobiera się średnice dolotu od czego?
srednica zaworów, przepustnic, wydechu, kanałów? Jest jakiś wzór procentowy? Jakby mi to ktoś w głowie poukładał to byłbym wdzięczny.Podejrzewam że musi być jakaś synergia tego wszystkiego i współgranie.
Nie wiem, co chesz osiągnąć, co Cie będzie zadowalało. Zacznij od dłuższego od serii o ok. 200 mm i potem skracaj.
A skąd mam wiedzieć? Przecież nie wiem gdzie chcesz założyć ten stożek. I nie zapomnij go odizolować od komory silnika.
BTW: zapomnij o rurach z PCV. Pomysł godny Adama Słodowego...
ja tam siem niechciałem odzywać bo zaraz by było że jestem narcyz rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
a może zamiast kombinować zrobisz tak żeby było dobrze hehe.gifhehe.gifhehe.gif
no tez zbieram dane by było dobrze, może jeszcze jakies sugestie?
i tak pozostaje mi robic, a moze zdecydyje sie na przerobienie puchy niewiem.gif
A poważnie: chce rura alu from praktiker sprzed zderzaka (odpowiednio wycietego, zastąpiopnego siatexem) doprowadzić do stożka, umieszczonego na początku dolotu, takiw ydaje mi się oczywiste rozwiązanie, a gdzie gedzie sam stożek, to bedzie zależec własnie od długosci samego dolotu.
Czyli odpuścić PCV na rzecz czego: Alu czy moze nierdzewki?
długość 60cm max i trochę możesz skracać stożek jak największy nawet z wielką dziurą wejściową zlosnik.gif odgrodzić od ciepłego silnika przegrodą z carbonu lub zwykłą matą szklaną nasączona zywicą w kształt puchy i doprowadzić do filtra flexem dolot zimnego powietrza z okolic zdesia i masz dobry rezultat.... acha i niesłuchaj teoretyków zlosnik.gifok.gif
> z wielką dziurą wejściową odgrodzić od ciepłego silnika
no dzieki zatem, jak sie tylko znajde chwilkie to sie zawezmne i z tego co mam coś wystrugam, tylko najdroższy ten K&N będzie oslabiony.gif
Spoko-Spoko-wiara czyni cuda podobno grinser006.gif...Szkoda tylko że taki filtr powietrza(nawet papierowy) ma mniejsze opory niż pozostałe elementy układu dolotowego,a do tego duużo mniejszą skuteczność filtrowania niż "zwyklak"...poszukaj rzetelnych informacji na ten temat-ważniejsze jest odopwiednie ukształtowanie i doprowadzenie tego wszystkiego niż filtr-który ma filtrować a nie wyglądać. frown.gif
> Spoko-Spoko-wiara czyni cuda podobno ...Szkoda tylko że taki filtr
> nie wyglądać.
OKA, dzięki za wszelkie porady, no od czegoś trzeba zacząć, potem zacznę experymentować.
P.S.: Najlepszego 20.GIF!
> P.S.: Najlepszego !
