Da się podłączyć zmieniarkę Alpine M-Bus do radia z Ai-Net?
No właśnie...
Można zrobić taką hybrydę?
Zmieniarka Alpine z kablem M-Bus do radia z Ai-Net?
Czy są jaieś prześciówki,
czy trzeba tworzyć przejściówkę samoróbkę,
czy w ogóle się to da połączyć?
> moze byc ciezko delikatnie mowiac, troche info znajdziesz na tej
> stronie
Fakt... delikatnie mówiąc...
"Pracuje to tylko i wyłącznie ze zmieniaczem CHA-S604 po przełączeniu go w tryb pracy M-BUS.
Nie należy się łudzić, że będzie pracowało z innymi modelami ani też w drugą stronę."
Więc nic z tego...
Dziekuję i pozdrawiam
PS:
coraz lepiej mi się słucha tego CTA-1505R.
Dużo bardziej miękki i przyjemniejszy dźwięk niż z CDE-7860.
No i dużo mniej męczący.
Coś chyba tak jak w Twoim przypadku,
kiedy przeszedłeś z tej 75... na 9821 (?),
tylko w moim przypadku na odwrót.
Więc nie wszystko co Alpine, to się świeci (czy jakoś tak... hehe.gif).
> PS: coraz lepiej mi się słucha tego CTA-1505R.
> CDE-7860. No i dużo mniej męczący.
no i o to wlasnie chodzilo!
tak zgadza sie, nowsze okazalo sie wielka dzwiekowa wtopa, dobrze ze to juz przeszlosc. Obecnie natomiast troche zaluje ze nie dorzucilem grosiwa (w sumie nie bylo tak wiele) i nei kupilem KD-SH55 zamiast mojego KD-S71R, moze graloby jeszcze lepiej? Nie znaczy to ze obecne przestalo mi sie podobac - za te pieniadze nic lepiej grajacego dla mnie, do moich glosnikow, sie IHMO nie znajdzie, ale zawsze co wyzsza seria to wyzsza seria. Chocby biorac pod uwage jakosc wykonania.
> Więc nie wszystko co Alpine, to się świeci (czy jakoś tak... ).
swiete slowa!
BTW. co sie stala ze zmieniarka?
jeszcze lepszym wyborem byłby KD-SH77
Czasem warto czytać, to co jest jak byk napisane na ściance (np. zmieniarki),
np. żeby wkręcać śruby nie dłuższe niż np. 6mm,
bo grozi to nieprzyjemnymi efektami węchowymi icon_eek.gif.
Na swoje usprawiedliwienie podam tylko, że na 8 śrub 2 były za długie (9mm) i jedna z nich wkręciłem akurat w jedno jedyne miejsce (szansa 2 do 8), tam gdzie nie powinienem jej wkręcić.
W pozostałych 7 miejscach nic by się nie stało.
Zwarła (bezczelnie zlosnik.gif) masę do jakiegoś takiego czegoś czarnego małego z 3-ma nóżkami na płytce drukowanej.
> Wstyd się przyznać <CIACH>
wspolczucie, naprawde pechowo trafiles.
moze zapusc totka dla odreagowania, a nuz sie uda?
