aquila Napisano 7 Września 2015 Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Cześć. Mam pytanko o t-jeta, jest sobie taka oto rurka chłodzenia turbiny wodą, taka jak w tej aukcji: http://allegro.pl/fiat-bravo-2-przewod-turbiny-1-4-t-jet-rurka-i5084647053.html Jedno wejście podłączam pod turbinę, drugie wchodzi do termostatu a trzecie do zbiorniczka wyrównawczego. I tutaj pojawia się problem, u mnie nie m zbiorniczka wyrównawczego ( Punto I ) , mam zintegrowany w chłodnicy. W takim układzie gdzie podłączyć trzeci króciec? Mogę go poprostu nie podłączać? Czy jak to powinno być rozwiązane w moim przypadku? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 7 Września 2015 Udostępnij Napisano 7 Września 2015 (Zakładam, że drugi przewód powrotny od wody masz i wiesz gdzie ma być podłączony). Ten trzeci krócieć to jest ogólnie do samoczynnego chłodzenia T po wyłączeniu silnika. Możesz go nie podłączać, ale nie możesz (z tego co ja rozumiem) zostawić go dyndającego, tzn. musisz pozbyć się całej gałęzi. Jeżeli chcesz go podłączyć to na pewno masz przy chłodnicy w P1 (zgaduję) jakiś kruciec do odpowietrzania, prawdopodobnie tam możesz się wpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 7 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Zapomniałem dopisać, oczywiście drugi mam i wiem gdzie ma być Będzie prawie pełna seriaSuper, bardzo mi pomogłeś. Dziękuje Właśnie tak myślałem że pewnie będę mógł go wogóle nie podłączać, a po tym oczywiście zaślepić, ale żeby wpiąć się w odpowietrznik nie pomyślałem. Chyba zastosuje w miejscu odpowietrznika trójnik i podłączę trzecią odnogę plus odpowietrznik, w końcu ktoś to po coś w Fiacie wymyślił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 7 Września 2015 Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Jak do odpowietrznika to nie musisz się bawić w trójniki, po prosu wyjmij końcówkę z zaworem opdpowietrznika i zepnij go łączką z tym przewodem od turbiny. Ale zkonsultuj jeszcze to podłączanie do odpowietrzenika tak ogólnie, bo nie jestem na 100% pewien, czy jakiegoś bubu nie będzie, hydraulikiem nie jestem (jak się sam bawiłem w chłodzenie wodą T, to raz głuptę zrobiłem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
