Tablice rejestracyjne - czy mozna ?
Czy mozna zamiast metalowej tablicy rejestracyjnej - wykonac naklejke tych samych rozmiarow - odbijajaca swiatlo tak jak tablica i z taka naklejka na masce bez problemow jezdzic ? Zamiast tablicy ?
czy tez "ten numer nie przejdzie" ?
Wdzieczny bylbym gdyby 3grosze sie wypowiedzial, moze byc bez uzasadnienia zlosnik.gif
> Zamiast tablicy ?
> uzasadnienia
druga sprawa to jej miejsce. jest przewidziane miejsce na tablicę rejestracyjną.
§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.1. Płyta tablicy powinna być wykonana z taśmy aluminiowej o grubości 1 mm, odpornej na działanie czynników atmosferycznych oraz na warunki występujące w czasie normalnej eksploatacji pojazdu. Powierzchnia czołowa tablicy powinna być pokryta materiałem odblaskowym barwy białej, żółtej lub niebieskiej, trwale związanym z podłożem, odpornym na uderzenia i zginanie, posiadającym właściwości elastyczne oraz wymagane właściwości odblaskowe i barwowe.
.21. Odporność na działanie temperatury. Tablice powinny być odporne na działanie:
a) podwyższonej temperatury: podtrzymywane przez 12 godzin w temperaturze 80° ±3°C nie powinny po szokowym ochłodzeniu w wodzie o temperaturze 18°±2°C wykazywać zmian kształtu, zabarwienia elementów składowych powierzchni czołowej i jej gładkości, a także jakichkolwiek uszkodzeń powłok. Odchyłka płaskości nie powinna przekraczać 5 mm,
Wiecej poczytasz TUTAJ
> Zamiast tablicy ?
> uzasadnienia
czyżbyś szykował się na Zlot 270751858-jezyk.gif ?
> Zamiast tablicy ?
> uzasadnienia
mnie kiedyś kobieta w urzędzie powiedziała że musi być metalowa bo jak sie fura spali to wytłoczka metalowa będzie do odczytania a tworzywo sztuczne sie spali i ciężej jest wtedy o szybką identyfikacje wraka
> Zamiast tablicy ?
> uzasadnienia
Wydaje mi sie, że jest taka mozliwość w autach które nie mają przeznaczonego miejsca na tablice np. jakieś klasyki-oltimery i to nie koniecznie na żółtych tablicach. Widziałem kilka takich aut z tablicą w formie naklejki w normalnym rozmiarze na masce.
Podstawy prawnej nie znam niestety.
> czyżbyś szykował się na Zlot ?
> Czy mozna zamiast metalowej tablicy rejestracyjnej - >wykonac naklejke tych samych rozmiarow - odbijajaca >swiatlo
Nie . Musisz mieć tablice
> Zamiast tablicy ?
> uzasadnienia
